Randeffecten toepassen
Randeffecten worden toegepast op de randen van een afbeelding of selectie. U kunt interessante resultaten bereiken door de randen rembrandtiek lichter of donkerder te maken, te accentueren, te zoeken en over te trekken.
Belangrijk! Deze effecten kunnen alleen worden toegepast op grijswaardenafbeeldingen en afbeeldingen met 16 miljoen kleuren (24 bits). Meer informatie over het verhogen van de kleurdiepte van een afbeelding vindt u in De kleurdiepte van een afbeelding uitbreiden.
Rembrandtiek licht
Werkvlak Bewerken
Met het effect Rembrandtiek licht worden de lichte gebieden van een afbeelding of selectie geaccentueerd. U kunt het effect Rembrandtiek licht toepassen door Effecten * Randeffecten * Rembrandtiek licht te kiezen.
Accentueren
Werkvlak Bewerken
Met het effect Accentueren vergroot u het contrast langs de randen van een afbeelding. U kunt het effect Accentueren toepassen door Effecten * Randeffecten * Accentueren te kiezen.
Sterker accentueren
Werkvlak Bewerken
Met het effect Sterker accentueren wordt een sterker contrast toegepast op de randen van een afbeelding dan met het effect Accentueren. U kunt het effect Sterker accentueren toepassen door Effecten * Randeffecten * Sterker accentueren te kiezen.
Rembrandtiek donker
Werkvlak Bewerken
Met het effect Rembrandtiek donkerder worden de donkere gebieden van een afbeelding geaccentueerd. U kunt het effect Rembrandtiek donker toepassen door Effecten * Randeffecten * Rembrandtiek donker te kiezen.
Alles zoeken
Werkvlak Bewerken
Met het effect Alle zoeken wordt het contrast tussen licht en donker in een afbeelding geaccentueerd door de afbeelding donkerder te maken en vervolgens de randen te benadrukken. U kunt het effect Alle randen zoeken toepassen door Effecten * Randeffecten * Alle randen zoeken te kiezen.
Horizontale zoeken
Werkvlak Bewerken
Met het effect Horizontale zoeken wordt het contrast tussen licht en donker in een afbeelding geaccentueerd door de afbeelding donkerder te maken en vervolgens de horizontale randen te benadrukken. U kunt het effect Horizontale zoeken toepassen door Effecten * Randeffecten * Horizontale zoeken te kiezen.
Verticale zoeken
Werkvlak Bewerken
Met het effect Verticale zoeken wordt het contrast tussen licht en donker in een afbeelding geaccentueerd door de afbeelding donkerder te maken en vervolgens de verticale randen te benadrukken. U kunt het effect Verticale randen zoeken toepassen door Effecten * Randeffecten * Alle Verticale randen zoeken te kiezen.
Hoogdoorlatend
Werkvlak Bewerken
Met het effect Hoogdoorlatend worden kleurovergangen tussen hoge kleuren en schaduwkleuren benadrukt. U kunt dit effect gebruiken met andere afbeeldingsbewerkingen om zodoende speciale effecten te maken of versterken, zoals bosseleren of lijnen tekenen. Met het effect Hoogdoorlatend wordt het contrast van randen en gebieden met veel detail behouden, terwijl de rest van de afbeelding neutraal grijs blijft. U kunt de toepassing Hoogdoorlatend openen door Effecten * Randeffecten * Hoogdoorlatend te kiezen.
Het dialoogvenster Hoogdoorlatend bevat de volgende bedieningselementen:
Bereik — bepaalt het bereik van het vervagingseffect als een percentage.
Verzadiging ongedaan maken — hiermee worden alle kleuren verwijderd, waardoor een grijs resultaat ontstaat. De resultaten van het effect High-pass lijken sterk op monochroom, zelfs wanneer dit selectievakje optie is uitgeschakeld. U kunt dit selectievakje echter inschakelen om subtiele kleurverschuivingen te voorkomen die kunnen optreden wanneer een afbeelding ook scherper wordt gemaakt. Deze optie werkt door het verwijderen van eventuele resterende kleurartefacten na het verscherpen.
Contouren overtrekken
Werkvlak Bewerken
Met het effect Contour overtrekken wordt een serie lijnen van één pixel rond de contrastgebieden getrokken en worden de resterende pixels wit gemaakt. U kunt het effect Contour overtrekken toepassen door Effecten * Randeffecten * Contour overtrekken te kiezen.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
