Corel PaintShop Pro biedt verschillende opdrachten om vervagingseffecten toe te passen op uw afbeeldingen. U kunt de volgende correcties op een selectie, een laag of op een hele afbeelding toepassen:
U kunt ruis in een afbeelding verwijderen door de intensiteit van elke pixel aan de gemiddelde intensiteit van de omringende pixels aan te passen. U kunt ook dithering van kleur verwijderen die ontstaat wanneer de kleurdiepte van een paletafbeelding naar 24 bits wordt verhoogd. |
U kunt ruis verwijderen door vloeiende overgangen toe te passen en het contrast in de afbeelding te verminderen. |
U kunt een afbeelding vervagen door een specifiek aantal pixels incrementeel te mengen volgens een klokvormige curve. De vervaging is dicht in het midden en gedoezeld aan de randen. |
U kunt een vaste belichtingstijd gebruiken. Dan is het net alsof u een foto van een bewegend object neemt. |
U kunt simuleren wat u ziet als u een foto maakt terwijl u de camera in cirkels ronddraait of wanneer u snel inzoomt met een lange sluitertijd. |
Waarom zou ik een afbeelding doelgericht willen vervagen?
Met de vervagingsopdrachten kunt u een selectie of een afbeelding verzachten, een foto retoucheren of ruis uit een afbeelding verwijderen. Deze opdrachten maken overgangen vloeiender en verminderen contrast door pixels vlakbij de randen en gebieden met sterke kleurovergangen te middelen. U kunt alle vervagingsopdrachten meerdere keren gebruiken om het vervagingseffect te vergroten.
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Gemiddeld wordt geopend.
2 |
Voer of stel een waarde in voor Opening filter. |
De waarden kunnen van 3 tot 31 in oneven stappen oplopen. Hoe hoger de waarde, des te kleiner de mate van vervaging.
3 |
Klik op OK. |
Kies Aanpassen |
Herhaal de opdracht voor een verdubbeling van het effect.
Kies Aanpassen |
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Gaussiaanse vervaging wordt geopend.
2 |
Voer of stel een waarde in voor Bereik om de afstand (radius) te bepalen waarin ongelijke pixels worden vervaagd. |
Het waardebereik loopt van 0,00 tot 100,00.
3 |
Klik op OK. |
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Bewegingsvervaging wordt geopend.
2 |
Sleep in het groepsvak Hoek de hoekkiezer of voer of stel een waarde in om aan te geven vanuit welke hoek de vervaging moet worden toegepast. |
3 |
Voer of stel een waarde in voor Sterkte. |
De waarden kunnen variëren van 1 tot 100%. Lagere waarden verminderen het effect; hogere waarden vergroten het effect.
4 |
Klik op OK. |
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Radiaal vervagen wordt geopend.
2 |
Selecteer in het groepsvak Vervagingstype een van de volgende opties: |
Draaien — hiermee vervaagt u pixels in een cirkelvormige beweging rond het midden van de afbeelding |
Zoomen — hiermee vervaagt u pixels vanuit het midden |
Spiraal — hiermee vervaagt u pixels spiraalsgewijs. U kunt de spiraalgraden bepalen door een waarde te kiezen voor Graden draaien. |
3 |
Voer of stel een waarde in voor het bedieningselement Sterkte in het groepsvak Vervaging. |
Als u de radius wilt versmallen zodat het op de afbeelding past, markeer dan het selectievakje Ovaal. Hierdoor wordt er een ovale vervaging toegepast op rechthoekige afbeeldingen. Dit heeft geen effect op vierkante afbeeldingen. Als het vakje niet wordt geactiveerd, wordt er cirkelvormige vervaging toegepast.
4 |
Voer of stel een waarde in voor de instellingen die van invloed zijn op het midden van de afbeelding in het groepsvak Midden. |
Horizontale verschuiving (%) — laat u het horizontale middelpunt van de vervaging instellen |
Verticale verschuiving (%) — laat u het verticale middelpunt van de vervaging instellen |
Midden beschermen (%) — laat u bepalen in welke mate de vervaging in het midden moet worden verminderd. Hogere waarden vergroten de straal van het middengebied dat niet moet worden vervaagd. |
5 |
Klik op OK. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
