In Corel PaintShop Pro kunt u twee afbeeldingen combineren tot een derde. De nieuwe afbeelding is het product van de kleurgegevens uit de beide bronafbeeldingen die pixel voor pixel worden gecombineerd volgens de door u geselecteerde rekenkundige functie, zoals Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen of Verschil.
Als u afbeeldingen zonder deze functies wilt combineren, kunt u eenvoudigweg een tweede afbeelding over een achtergrondafbeelding plakken en met maskers de transparantie aanpassen. Meer informatie over het kopiëren en plakken van afbeeldingen als lagen vindt u in Knippen, kopiëren en plakken. Meer informatie over maskers vindt u in Werken met maskers.
2 |
Kies Afbeelding |
Het dialoogvenster Beeldberekeningen wordt geopend.
3 |
Selecteer in de vervolgkeuzelijsten Afbeelding 1 en Afbeelding 2 de afbeeldingen die u wilt combineren. |
Opmerking: De grootte van afbeelding die u kiest in de vervolgkeuzelijst Afbeelding 1 bepaalt de afmetingen van de nieuwe afbeelding.
4 |
Kies in het groepsvak Functie een van de volgende opties om de afbeeldingen te combineren: |
Aftrekken — waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2 |
AND — binair AND |
Gemiddelde — (waarde Afbeelding 1 + waarde Afbeelding 2)/2 |
Vermenigvuldigen — waarde Afbeelding 1 x waarde Afbeelding 2 |
Verschil — absolute waarde van (waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2) |
OR — binair OR |
Donkerst — minimum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2) |
Lichtst — maximum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2) |
XOR - Exclusieve Or |
De kleurgegevens worden pixel voor pixel gecombineerd volgens de door u gekozen functie.
5 |
Voer in het groepsvak Kanaal een van de volgende handelingen uit: |
Als u een 24-bits afbeelding wilt maken, schakelt u het selectievakje Alle kanalen in om voor beide afbeeldingen alle kleurkanalen te gebruiken, zodat een 24-bits afbeelding ontstaat |
Als u een grijswaardenafbeelding wilt maken, kiest u een kleurkanaaloptie voor elke afbeelding. Typ of stel waarden in voor de volgende bedieningselementen in het groepsvak Wijzigende factoren: |
Deelfactor — deelt de kleurwaarden door de waarde die u opgeeft. Deze waarde kan het effect van de andere selecties verminderen. |
Afwijking — verschuift elke kleur met de hoeveelheid die u opgeeft. |
Deze wijzigende factoren worden toegepast op de kleurwaarden die door de selecties bij Formule en Kanaal ontstaan.
6 |
Schakel het selectievakje Begrenzing kleurwaarden in of uit om te bepalen wat er in Corel PaintShop Pro gebeurt met uiteindelijke kleurwaarden die groter dan 255 en kleiner dan 0 zijn. |
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is ingeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 ingesteld op 0, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 ingesteld op 255.
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is uitgeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 berekend als 256 plus de waarde, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 berekend als 256 min de waarde.
7 |
Klik op OK. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
