Scanners aansluiten
Mogelijk kunt u een toepassing voor het scannen van afbeeldingen kiezen via uw scansoftware. Corel PaintShop Pro is compatibel met veel verschillende TWAIN, WIA en USB-scanners. Raadpleeg de documentatie van uw fabrikant die bij uw scanner hoort voor meer informatie over het instellen van deze optie.
Ophalen van afbeeldingen uit een scanner
Werkvlak Bewerken
Nadat u de software hebt geïnstalleerd die bij de scanner werd geleverd, moet u de scanner aansluiten op de computer.
Kies in Corel PaintShop Pro de optie Bestand * Importeren en vervolgens Van scanner of camera of Ophalen van TWAIN, afhankelijk van het type scanner.
Gebruik de software van de scanner om te scannen.
Als uw scanner is ingesteld om met Corel PaintShop Pro te werken, wordt de afbeelding na verwerking geopend in de toepassing. De software van de scanner blijft mogelijk geopend, zodat u kunt doorgaan met het ophalen van afbeeldingen of de software kunt afsluiten.
Na het scannen van meerdere foto's tegelijk kunt u snel afzonderlijke afbeeldingsbestanden aanmaken met de functie Bijsnijden als nieuwe afbeelding. Zie voor meer informatie Een nieuwe afbeelding maken door bij te snijden.
Na het bijsnijden van de afbeelding merkt u mogelijk dat de waarden voor breedte en hoogte in het palet Gereedschapsopties zijn ingesteld op 0,100. Deze instellingen hebben geen betrekking op de grootte van de bijgesneden afbeelding. Om de afmetingen van de afbeelding na het bijsnijden te zien, kiest u Afbeelding * Afbeeldingsgegevens.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
