Cameralenzen kunnen vervormingen in foto's creëren. Deze vervormingen komen vooral voor in groothoekfoto's, close-upfoto's die genomen zijn met camera's met vaste brandpuntsafstanden en bij camera's met lenzen van een lage kwaliteit (zoals wegwerpcamera's).
Belangrijk! U wordt dringend geadviseerd de lensvervorming in de foto te corrigeren voordat u de foto bijsnijdt.
Corel PaintShop Pro kan drie veelvoorkomende soorten lensvervorming corrigeren, waarmee krom lijkende lijnen recht worden gemaakt:
Tonvormige vertekening — de afbeelding ziet er in het midden breder uit. Als u wilt dat vervormingscorrecties goed werken, moet de as van de cameralens in het midden van de afbeelding liggen. |
Bolvormige vertekening — de afbeelding ziet eruit alsof deze op een bol is geplakt of als een ballon is opgeblazen. De randen van de foto zien er gecomprimeerd uit. |
Speldenkussenvervorming — de afbeelding ziet eruit alsof deze in het midden ingedrukt wordt. |
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Tonvormige vertekening corrigeren wordt geopend.
2 |
Zoek naar kromme lijnen in de afbeelding en maak ze recht door de juiste waarde in te voeren of in te stellen in het bedieningselement Sterkte. |
3 |
Klik op OK. |
Door het selectievakje Middenschaal behouden te markeren, kunt u pixels toevoegen aan of verwijderen van de afbeelding, waardoor de schaal in het midden van de afbeelding wordt gewijzigd. Wijzigingen aan de breedte en hoogte van de oorspronkelijke afbeelding worden weergegeven in het groepsvak Resulterende grootte.
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Bolvormige vertekening corrigeren wordt geopend.
2 |
Verwijder de vervorming door een juiste waarde in te voeren of in te stellen in het bedieningselement Gezichtsveld. |
3 |
Klik op OK. |
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Correctie speldenkussenvervorming wordt geopend.
2 |
Zoek de lijnen in de afbeelding die krom zijn en voer of stel een waarde in voor Sterkte totdat ze recht worden. |
3 |
Klik op OK. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
