Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken
Door de penseelopties te wijzigen, kunt u uw eigen penseelpunten maken om te gebruiken met de verfgereedschappen. Wanneer u een penseelpunt maakt, worden alle geselecteerde opties voor het penseel opgeslagen, inclusief de instellingen voor vorm, stap, dichtheid, dikte, grootte, hardheid en rotatie. U kunt de variantie-instellingen ook toepassen op het maken van een penseelpunt. De instellingen die u opslaat, kunt u toepassen op elk gereedschap dat een penseelpuntinstelling heeft in het palet Opties voor gereedschap.
U kunt ook een selectie maken en hiervan een aangepast penseel maken met een breedte en hoogte van maximaal 999 × 999 pixels.
Behalve penseelpunten kunt u ook voorinstellingen voor penselen maken. Wanneer u een voorinstelling maakt, worden alle instellingen opgeslagen die u voor een bepaald gereedschap hebt opgegeven, inclusief alle parameters en variantie-instellingen. De voorinstelling is alleen beschikbaar wanneer u dat bepaalde gereedschap selecteert.
Een penseelpunt maken
Werkvlak Bewerken
Kies op de werkbalk Gereedschappen een verfgereedschap.
Wijzig in het palet Gereedschapsopties de instellingen voor het penseel.
Klik op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten om de huidige penseelpunten weer te geven.
4
Klik op de knop Penseelpunt maken in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten.
5
Vul de velden in het dialoogvenster Penseelpunt maken in.
6
Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.
U kunt het dialoogvenster Penseelpunt maken ook openen door Bestand * Exporteren * Aangepast penseel te kiezen.
Als u het nieuwe penseel wilt opslaan in een andere map dan de standaardpenseelmap, klikt u op Paden bewerken in het dialoogvenster Penseelpunt maken. Meer informatie over het wijzigen van bestandslocaties vindt u in Bestandslocaties instellen.
Een penseelpunt maken van een selectie
Werkvlak Bewerken
Maak een selectie van het gebied dat u wilt omzetten naar een aangepast penseel.
Klik in het palet Gereedschapsopties op de vervolgkeuzelijst met penseelpunten om de huidige penseelpunten weer te geven.
4
Klik op de knop Penseelpunt uit selectie maken .
Er verschijnt een voorbeeld van het nieuwe penseel in het dialoogvenster Penseelpunt maken.
5
Voer in het veld Naam een naam voor het penseel in.
6
Selecteer een stapwaarde.
7
Klik op OK.
Het nieuwe penseel wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met penseelpunten. U kunt het nieuwe penseel gebruiken in combinatie met elk verfgereedschap dat in de vervolgkeuzelijst staat.
Een penseelvoorinstelling maken
Werkvlak Bewerken
Kies een verfgereedschap en wijzig de gereedschapsopties.
Klik in het palet Gereedschapsopties op de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen.
Klik op de knop Voorinstelling opslaan .
Het dialoogvenster Voorinstelling opslaan wordt geopend.
4
Voer een naam in voor de penseelvoorinstelling.
Opmerking: U mag de naam 'Standaard' of 'Laatst gebruikt' niet kiezen.
5
Als u extra voorinstellingsgegevens wilt invoeren, klikt u op Opties en voert u vervolgens de informatie in de velden Auteur, Copyright en Beschrijving in.
6
Klik op OK.
U kunt de huidige penseelinstellingen uitsluiten van de voorinstelling door te klikken op het pictogram Opslaan dat hoort bij die instellingen in de lijst Voorinstelling omvat. Er verschijnt een witte X op het pictogram. Hiermee wordt aangegeven dat deze penseelinstelling niet wordt opgeslagen met de voorinstelling.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
