Penseelinstellingen aanpassen
Met het palet Penseelvariantie kunt u de instellingen in het palet Gereedschapsopties instellen voor specifieke penseelopties. U kunt ook willekeurige aanpassingen aanbrengen door het jitter-percentage te verhogen.
Het gebruik van de instellingen in het palet Penseelvariantie zijn het nuttigst als u een pen-tablet of een 4D-muis gebruikt.
Werkvlak Bewerken
Kies Beeld * Paletten * Penseelvariantie.
Kies een penseel op de werkbalk Gereedschappen.
Kies de penseelopties in het palet Gereedschapsopties.
4
Stel in het palet Penseelvariantie de penseelvariantie voor elke optie in (Mengkleur, Kleurtoon, Verzadiging, Helderheid, Grootte, Dekking, Dikte, Rotatie, Dichtheid):
Normaal — geen variantie toepassen
Druk — hiermee past u variantie toe op het geselecteerde penseelkenmerk op basis van de druk die door een tabletstift wordt uitgeoefend
Hellingshoek — hiermee past u variantie toe op basis van de hoek tussen de tabletstift en het tablet
Hellingsrichting — hiermee past u variantie toe op basis van de rotatiehoek van de penseelpunt
Oriëntatie — hiermee past u variantie toe op basis van de rotatiehoek rond de stylus (alleen voor 4D-muis)
Fingerwheel — hiermee regelt u de variantie in het penseelkenmerk via het wieltje op een airbrush-stylus
Zwheel — hiermee regelt u het penseelkenmerk met behulp van een 4D-muiswiel. Het kenmerk is ingesteld om zich te gedragen volgens de huidige toepassing
Richting — bepaalt de penseelvariantie op basis van de hoek tussen opeenvolgende muispunten op een pad.
Infaden — vervaagt de penseelafdruk van klein naar groot
Infaden herhalen — vervaagt de penseelafdruk herhaaldelijk van klein naar groot
Uitfaden — vervaagt de penseelafdruk van groot naar klein
Oscillerend vervagen — hiermee vervaagt u de penseelafdruk herhaaldelijk in en uit door te wisselen tussen klein en groot
Opmerking: Opties in het palet Penseelvariantie die zijn gemarkeerd met een sterretje (*), gelden alleen voor gebruikers met een drukgevoelig tablet. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het gebruikte tablettype.
5
Voer of stel een waarde in voor de Vervagingssnelheid (pixels) om een drempel te selecteren voor het aantal pixels waarop u het in- en uitfaden wilt toepassen.
Bij lagere waarden is de vervaging sneller en bij hogere waarden is de vervaging langzamer.
6
Voer of stel een waarde in voor de Jitter Plaatsing (%) om een percentage te selecteren voor het willekeurig aanpassen van de locatie van de penseelafdruk.
Schakel het selectievakje Schaal in als u wilt dat de jitter proportioneel wordt geschaald wanneer u de penseelgrootte wijzigt.
7
Voer of stel een waarde in voor Afdrukken per stap om aan te geven hoeveel penseelafdrukken per stap worden gemaakt van de penseelstreek.
Als u de opties voor penseelvariantie wilt terugzetten op de standaardwaarden, klikt u op de knop Palet Penseelvariantie opnieuw instellen .
Als u een variantie hebt geladen met een penseel en vervolgens een ander penseel laadt zonder de bijbehorende variantie te laden, kan het nieuwe penseel de variantie-instellingen overnemen van het vorige penseel. Klik op de knop Standaardwaarden herstellen om eventuele resterende variantie-instellingen te wissen.
U kunt het gewijzigde penseel opslaan als een penseelpunt of een voorinstelling. Meer informatie over het opslaan van penselen en voorinstellingen vindt u in Penseelpunten en voorinstellingen voor penselen maken.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
