In de onderstaande tabel staan belangrijke regels die in de Help worden gebruikt.
Menu |
Een menu, gevolgd door een menuopdracht |
Kies Bestand |
Een lijst met opties die wordt uitgerold op het moment dat de gebruiker op een pijl-omlaagknop klikt |
Kies op het palet Opties voor gereedschap een optie in de vervolgkeuzelijst Selectietype. |
Een venster met beschikbare opdrachten en instellingen voor een specifiek gereedschap of een specifieke taak |
Dubbelklik op de naam van de groep op het palet Lagen. |
inschakelen en uitschakelen |
Termen die verwijzen naar het in- of uitschakelen van selectievakjes door erop te klikken |
Als u de huidige afdrukgrootte wilt behouden, schakelt u het selectievakje Oorspronkelijke afdrukgrootte behouden in. |
De Enter-toets op het toetsenbord |
Klik op de knop Aan staaltjes toevoegen, typ een naam en druk op Enter om dit verloop als een staaltje op te slaan, zodat u het later kunt gebruiken. |
De tip gerelateerd aan fotografie |
Gebruik voor de beste resultaten bij HDR-verwerking een statief bij het nemen van foto's. |
Bekijk een video over het gebruik van Smart Carver. |
Een opmerking met informatie die belangrijk is voor de voorgaande stappen. Dit kunnen voorwaarden zijn waaronder de procedure kan worden uitgevoerd. |
Hoewel u Vloeiend met behoud van textuur op de hele afbeelding kunt toepassen, werkt deze opdracht het beste als u het probleemgebied selecteert. |
Een tip met suggesties over het uitvoeren van de voorgaande stappen. Hierin kunnen alternatieven, andere voordelen of een andere werkwijze voor deze stappen worden beschreven. |
U kunt ook met de rechtermuisknop in de afbeelding klikken om het bronpunt voor het Kloongereedschap te bepalen. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
