U kunt rechte lijnen trekken, lijnen uit de vrije hand en lijnsegmenten. U kunt de tekenpunten in een lijn bewerken om curven te maken.
U kunt ook de lijnopties van bestaande vectorobjecten aanpassen.
Opmerking: Als u het lijnsegment op de huidige vectorlaag wilt plaatsen, schakelt u het selectievakje Op vector maken in op het palet Opties voor gereedschap. Als er geen vectorlaag bestaat, wordt er een gemaakt voor het lijnsegment wanneer u dit selectievakje inschakelt. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het lijnsegment op een rasterlaag geplaatst. U kunt een lijnsegment gemakkelijker bewerken wanneer het op een vectorlaag is geplaatst.
2 |
Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek en kies een kleur voor de omtrek. |
3 |
Als u verbonden lijnsegmenten tekent en een vulling wilt toepassen, klikt u in het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling en kiest u een kleur voor de tekstvulling. Als u niet wilt dat de lijnsegmenten een vulling hebben, klikt u op de knop Transparant |
Opmerking: Als u enkelvoudige, niet-verbonden lijnsegmenten tekent, hoeft u geen instellingen te kiezen in het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling.
4 |
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Lijnen en polylijnen tekenen |
5 |
Kies een lijnstijl in de vervolgkeuzelijst Lijnstijl. |
6 |
Typ of stel een waarde in voor de lijndikte (in pixels) in het besturingselement Breedte. |
8 |
Klik in het palet Gereedschapsopties op de knop Toepassen |
De tekenpunten van het object weergeven terwijl u tekent |
Schakel het selectievakje Tekenpunten weergeven in. |
Schakel het selectievakje Anti-alias in. |
Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Hoekpunt. Als u Verstekhoek selecteert, geeft u een waarde op voor het besturingselement Versteklimiet om de graden voor de hoek in te stellen. |
Een verticale of horizontale lijn of een lijn van 45 graden tekenen |
Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept. |
Schakel het selectievakje Segmenten verbinden in. |
U kunt de instellingen van het palet Opties voor gereedschap opslaan zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. Zie Voorinstellingen gebruiken en maken voor meer informatie over het opslaan van instellingen als voorinstellingen.
2 |
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Van punt tot punt tekenen |
Klik op de positie waar u het volgende tekenpunt wilt plaatsen om een rechte lijn te maken. |
Klik en sleep om een gebogen lijn te maken. Wanneer de curve de juiste vorm heeft, laat u de muisknop los. |
Als u lijnen met vaste hoeken (stappen van 45 graden) wilt tekenen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.
2 |
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Uit vrije hand tekenen |
2 |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
