Verlopen bewerken
U kunt de kleuren, overgangspunten en transparantie van verlopen wijzigen. U kunt ook standaardverlopen bewerken of uw eigen verlopen maken. Verder kunt u de naam van verlopen wijzigen en verlopen verwijderen en opslaan.
De kleuren, overgangspunten en transparantie van verlopen worden met markeringen en middenpunten aangegeven in de Verloopbewerker:
Markeringen — duiden punten met een effen kleur aan.
Middenpunten — duiden de posities aan waar twee kleuren in gelijke mate zijn gemengd. Elk paar markeringen heeft een midden dat op een willekeurige positie tussen de markeringen kan worden geplaatst.
U kunt markeringen toevoegen en verwijderen, en u kunt de transparantie, kleur of positie van een markering wijzigen. Ook kunt u de positie van een middenpunt wijzigen.
Belangrijk! Wanneer u een standaardverloop bewerkt en opslaat, wijzigt u het verloop permanent. Als u de standaardverlopen wilt behouden, slaat u de wijzigingen in een nieuw verloopbestand op. Meer informatie over het opslaan van een verloop vindt u in Een bewerkt verloop opslaan. Meer informatie over het herstellen van standaardinstellingen vindt u in Corel-programma's installeren en verwijderen.
De Verloopbewerker weergeven
Werkvlak Bewerken
Klik in het palet Materialen op Eigenschappen van voorgrond en streek of op Eigenschappen van achtergrond en vulling.
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
Klik op het tabblad Verloop.
Kies het verloop dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.
De locatie van markering of middenpunt wijzigen
Werkvlak Bewerken
Sleep de markering of het midden naar een nieuwe locatie in de Verloopbewerker.
U kunt ook op de markering of het midden klikken om het te selecteren en vervolgens een waarde invoeren in het veld Locatie.
Een markering toevoegen
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op een positie onder de verloopbalk of de transparantiebalk.
De markering wordt gemaakt in de kleur die op dat moment op de verloopbalk is geselecteerd: Voorgrondkleur, Achtergrondkleur of Aangepaste kleur.
Een markering verwijderen
Werkvlak Bewerken
Sleep in de Verloopbewerker de markering weg van de verloopbalk of de transparantiebalk.
De markeringskleur wijzigen
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op de markering onder de verloopbalk om deze te selecteren.
De driehoek boven de markering wordt zwart.
Voer een van de volgende taken uit en klik op OK.
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
De voorgrondkleur gebruiken
Klik op de knop Voorgrond .
De achtergrondkleur gebruiken
Klik op de knop Achtergrond .
De huidige gedefinieerde aangepaste kleur gebruiken
Klik op de knop Aangepaste kleur .
Een nieuwe, aangepaste kleur kiezen
Klik op het kleurvak Aangepast om een keuze uit de Kleurenkiezer te maken, of klik met de rechtermuisknop om een keuze uit recent gebruikte kleuren te maken.
Een kleur uit het verloop zelf selecteren
Klik op de verloopbalk.
Wanneer u het verloop dat de voor- en achtergrondkleur bevat de volgende keer toepast, worden de huidige voor- en achtergrondkleur van de afbeelding gebruikt (en niet de kleuren die u hebt gebruikt om het verloop te definiëren). Als u een verlooptype wilt maken dat altijd dezelfde kleuren bevat, gebruikt u aangepaste kleuren voor alle markeringen.
De transparantie van een markering wijzigen
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op de markering onder de transparantiebalk om deze te selecteren.
Voer of stel een waarde in voor Dekking.
De waarden lopen van 0% (volledig transparant) tot 100% (ondoorzichtig). Bij 100% worden de onderliggende pixels volledig bedekt.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
