Elk vectorobject heeft een pad dat de vorm ervan bepaalt. U kunt vectortekst op een pad zetten om leuke en interessante effecten te maken.
Corel PaintShop Pro lijnt de tekst uit langs het pad, te beginnen bij de plaats waar u klikt om de tekst in te voegen. U kunt ook de uitlijningsstijl voor de tekst instellen: links uitgelijnde tekst begint op de plaats waar u klikt, gecentreerde tekst wordt gecentreerd op de plaats waar u klikt en rechts uitgelijnde tekst eindigt op de plaats waar u klikt. Wanneer u tekst in een pad inpast, kunt u de afstand tussen de tekst en het pad aanpassen.
Tekst wordt verschillend weergegeven op open en gesloten paden. Open paden zijn lijnen waarop de begin- en eindtekenpunten elkaar niet raken; gesloten paden zijn vormen zoals cirkels, vierkanten en rechthoeken. Op open paden hangt tekst die langer is dan het pad, over het einde naar beneden. De hoek van het laatste lijnsegment bepaalt de richting waarin de tekst hangt. Op gesloten paden wikkelt tekst die langer is dan het pad, zich om zichzelf heen. Zie Vormen bewerken voor meer informatie over lijnen en vormen.
2 |
Klik op het gereedschap Tekst |
3 |
Kies op het palet Opties voor gereedschap de optie Vector in de vervolgkeuzelijst Maken als en stel de overige besturingselementen voor tekst in. |
Als het palet Materialen niet wordt weergegeven, kiest u Beeld
Paletten
Materialen.
4 |
Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van voorgrond en streek en kies een kleur voor de tekstomtrek. |
5 |
Klik op het gebied Eigenschappen van achtergrond en vulling en kies een vulkleur. |
Opmerking: Als u de tekst op een vectorobject of pad wilt plaatsen zonder de tekst aan het object of pad te koppelen, houdt u de Alt-toets ingedrukt terwijl u op het pad of de vorm klikt.
8 |
Klik in het palet Gereedschapsopties op de knop Toepassen |
Als u de tekst om de gebogen lijnen van een pad wilt verwringen, schakelt u het selectievakje Tekst verwringen in het palet Opties voor gereedschap in. Als het pad niet gebogen is, is het effect niet zichtbaar. Verwringing stelt u per teken in, waardoor u specifieke tekens in een tekstblok kunt verwringen.
1 |
Kies het Selectiegereedschap |
3 |
Houd Shift ingedrukt en selecteer de vectortekst. |
Zowel de tekst als het vectorobject zijn geselecteerd.
4 |
Kies Objecten |
Nadat u tekst op een vectorobject hebt uitgelijnd, kunt u het object onzichtbaar maken. Klik in het palet Lagen op de knop Zichtbaarheid in-/uitschakelen
naast het object.
1 |
3 |
Kies Objecten |
Opmerking: De opdracht Object loskoppelen van pad is alleen beschikbaar als u een tekstobject hebt geselecteerd dat is ingepast in een pad.
Opmerking: U kunt ook de hele tekst selecteren door op Ctrl + A te drukken.
3 |
Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op in het besturingselement Verschuiving. |
Positieve waarden plaatsen de tekst boven het pad en negatieve waarden plaatsen de tekst onder het pad.
4 |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
