Veelvoorkomende problemen oplossen
Corel PaintShop Pro biedt vele snelle en krachtige opdrachten en gereedschappen om enkele veelvoorkomende problemen met foto's te corrigeren. U kunt de tabel hieronder gebruiken als startpunt om uw foto's zo goed mogelijk te maken. Bij sommige correctieopdrachten wordt een dialoogvenster geopend waarin u opties kunt kiezen en de correctie kunt wijzigen.
Als u de foto wilt bijsnijden of het formaat van de foto wilt wijzigen, voert u deze actie eerst uit, waarna u een correctie uit de volgende tabel toepast.
Probleem
Oplossing
De hele foto zou er beter uit moeten zien.
Om automatisch een set basiscorrecties voor foto's toe te passen, kiest u Aanpassen * Eénstaps-fotocorrectie. Om een set basiscorrecties voor foto's bij te stellen en toe te passen, kiest u Aanpassen * Slimme fotocorrectie.
Een gedeelte van de foto is te donker (onderbelicht).
Om donkere gedeeltes van een foto snel aan te passen, kiest u Aanpassen * Invulflits of Aanpassen * Helderheid en contrast * Invullicht/duidelijkheid. Voor het toepassen van een uitgebreide reeks aanpassingen kiest u Aanpassen *Slimme fotocorrectie. Voor toegang tot opdrachten voor het corrigeren van helderheid en contrast kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast. Probeer vooral de opdrachten Curven en Niveaus.
Een deel van de foto is te licht (overbelicht).
Om de lichte delen van een foto snel aan te passen, kiest u Aanpassen * Achtergrondlicht. Voor het toepassen van een uitgebreide reeks aanpassingen kiest u Aanpassen * Slimme fotocorrectie. Voor toegang tot opdrachten voor het corrigeren van helderheid en contrast kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast. Probeer vooral de opdrachten Curven en Niveaus.
Een bepaald gedeelte van de foto is te donker of te licht.
Gebruik zorgvuldig het selectiegereedschap om alleen het onder- of overbelichte deel van de foto te selecteren. Pas daarna een van de eerder in deze tabel omschreven aanpassingen toe.
Opmerking: de opdrachten Eénstaps-fotocorrectie en Slimme fotocorrectie werken voor de gehele afbeelding, ook als u een selectie hebt gemaakt. Zie voor meer informatie Werken met selecties.
Het contrast van de foto is te hoog of te laag.
Om het contrast aan te passen en eventueel andere instellingen aan te passen, kiest u Aanpassen * Slimme fotocorrectie. U kunt ook Aanpassen * Helderheid en contrast * Helderheid/contrast kiezen.
U beschikt over een reeks digitale foto's met bracketing, maar u hebt een manier nodig om ze samen te voegen tot één foto.
Kies Bestand * HDR * Belichting samenvoegen en gebruik deze opdracht om de beste details van twee tot negen foto's met bracketing in één foto samen te voegen.
De foto heeft een kleurzweem of andere onnatuurlijke kleuren, doordat de foto binnenshuis zonder flits is genomen.
Om de kleurzweem te verwijderen, kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast* Curven. Voor het toepassen van een uitgebreide reeks aanpassingen kiest u Aanpassen * Slimme fotocorrectie. Voor toegang tot opdrachten voor het corrigeren van helderheid en contrast kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast.
Iemand op de foto heeft een onnatuurlijke huidskleur.
Om de tonale balans van een foto aan te passen, kiest u Aanpassen * Witbalans.
Een gescande foto bevat krassen of scheurtjes.
Selecteer op de werkbalk Gereedschappen het gereedschap Krasjes verwijderen , het gereedschap Object verwijderen  of het gereedschap Toverstaf . Zie voor meer informatie Afbeeldingen retoucheren en herstellen.
Er komen kleine onnatuurlijk gekleurde stippen (ruis) voor, vooral bij vergrotingen.
Om automatisch ruiscorrectie toe te passen, kiest u Aanpassen * Eénstaps ruisverwijdering. Om geavanceerde opties voor ruiscorrectie toe te passen, kiest u Aanpassen * Digitale ruis verwijderen. Als u andere type afbeeldingen wilt verwijderen,
Selecteer Aanpassen * Ruis toevoegen/verwijderen en kies vervolgens een gewenste opdracht om ruis te verwijderen.
Paarse uitvloeiing en andere kleurafwijkingen aan de randen van de foto.
Om de paarse uitvloeiing automatisch te verwijderen, kiest u Aanpassen * Eénstaps-paarse uitvloeiingscorrectie. Om geavanceerde opties voor het corrigeren van kleurafwijkingen te gebruiken, kiest u Aanpassen * Kleurafwijking verwijderen.
Iemand op de foto heeft rode ogen.
Om rode ogen snel te verwijderen, kiest u het gereedschap Rode ogen . Om geavanceerde opties voor het verwijderen van rode ogen te gebruiken, kiest u Aanpassen * Rode ogen verwijderen.
Iemand op de foto heeft een vlekkerige huid, gele tanden of een bijzonder bleke huid.
Selecteer op de werkbalk Gereedschappen het gereedschap Makeover . Stel de modus op het palet Gereedschapsopties in op Vlekverwijderaar , Tandenborstel of Zongebruinde tint .
De foto is mistig of wazig.
Om een slecht belichte afbeelding te verbeteren, kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast * Niveaus. Om de algemene duidelijkheid te verbeteren, kiest u Aanpassen * Helderheid en contrast * Plaatselijke tonemapping.
De foto lijkt niet scherp.
Om te verscherpen met hoge frequentie, kiest u Aanpassen * Scherpte * High-pass verscherpen. Om op een andere manier te verscherpen, kiest u Aanpassen * Scherpte en kiest u een opdracht.
De foto moet worden rechtgetrokken.
Kies het gereedschap Rechttrekken  op de werkbalk Gereedschappen. Zie voor meer informatie Afbeeldingen retoucheren en herstellen.
Het perspectief van de voorwerpen op de foto lijkt niet juist.
Kies het gereedschap Perspectiefcorrectie  op de werkbalk Gereedschappen. Zie voor meer informatie Afbeeldingen retoucheren en herstellen.
De kwaliteit van de foto is beïnvloed door lensvervorming.
Kies Aanpassen * Tonvormige vertekening corrigeren, Aanpassen * Bolvormige vertekening corrigeren of Aanpassen * Correctie speldenkussenvervorming. U vindt meer meer informatie over lensvervormingen in Lensvervormingen corrigeren.
Er verschijnt een ongewenst patroon op een gescande afbeelding.
Kies Aanpassen * Ruis toevoegen/verwijderen * Verwijdering moiré-patroon.
Een gescande foto lijkt oud en vervaagd
Kies Aanpassen * Kleur * Vervagingscorrectie.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
