Als u regelmatig gebruik maakt van autobracketing, heeft u waarschijnlijk verschillende reeksen foto's die verwerkt kunnen worden als HDR-beelden. U kunt de functie Batchgewijs samenvoegen gebruiken om snel al uw fotoreeksen met bracketbelichting samen te voegen tot HDR-beelden. U kunt vervolgens evalueren welke reeksen goede kandidaten zijn voor de krachtiger HDR-gereedschappen in de functie Belichting samenvoegen. In sommige gevallen is Batchgewijs samenvoegen de enige benodigde HDR-verwerking.
Bij Batchgewijs samenvoegen worden foto's in reeksen geordend, op basis van de tussentijd tussen foto's (binnen een bepaald tijdskader) en een bepaald aantal foto's per reeks.
De rand van de miniaturen van de geselecteerde foto's wordt oranje.
2 |
Klik op Bestand |
De foto's worden standaard in reeksen van drie geordend.
3 |
Klik in het gebied Voorinstellingen op een miniatuur om een verwerkingsstijl in te stellen. Zie voor meer informatie over voorinstellingen Voorinstellingen beheren in Belichting samenvoegen. |
Als u wilt dat de toepassing de standaard HDR-verwerking uitvoert in plaats van vooringestelde aanpassingen toepast, slaat u deze stap over.
4 |
Klik op het pictogram van de map naast het vak Verwerkte bestanden opslaan in en blader naar de map waarin u de verwerkte bestanden wilt opslaan. |
5 |
Kies een bestandsindeling in de vervolgkeuzelijst Opslaan als. |
Als u JPEG kiest, sleept u de schuifregelaar JPEG-kwaliteit om de gewenste bestandsgrootte en -kwaliteit voor de verwerkte afbeeldingen in te stellen.
Als u HDR-versies van de verwerkte bestanden wilt opslaan (zodat u deze kunt bewerken in Belichting samenvoegen) kruist u de keuzeoptie HDR-bestand opslaan aan.
6 |
Selecteer een van de volgende optie in de vervolgkeuzelijst Foto's groeperen op: |
Sets — laat u een nummer kiezen in het veld Foto's per set. Deze optie werkt goed als u consistent foto's met bracketing neemt in vooraf bepaalde reeksgroottes. |
Tijd — laat u een tijdsinterval kiezen in het veld Seconden per groep. Deze optie werkt goed als het aantal foto's in een reeks bracketing-foto's varieert. |
7 |
Als de foto's zonder statief zijn genomen, kruist u de optie Automatisch uitlijnen en kiest u een uitlijnoptie uit de vervolgkeuzelijst Methode. |
Als u verschoven randen rond de foto's wilt bijsnijden, markeert u het selectievakje Automatisch bijsnijden.
8 |
Klik op Verwerken. |
Het verwerken kan een tijdje duren, afhankelijk van het aantal en de grootte van de foto's.
U kunt nu naar de plaats bladeren waar uw verwerkte bestanden opgeslagen worden en deze vervolgens evalueren.
U kunt miniaturen verwijderen uit het venster Reeks samenvoegen door de foto's te selecteren en op Delete te drukken.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
