U kunt de meeste bestandsindelingen openen in Corel PaintShop Pro. U kunt de afbeeldingen openen met de menubalk of met het Werkvlak Beheren. U kunt specifieke bestandsindelingen, zoals JPEG, TIF of PNG koppelen aan Corel PaintShop Pro zodat deze bestanden worden geopend in Corel PaintShop Pro wanneer u erop dubbelklikt. Zie Koppelingen met bestandsindelingen instellen voor meer informatie over het instellen van bestandskoppelingen.Zie Ondersteunde bestanden in Corel PaintShop Pro voor een lijst met bestandsindelingen die u kunt openen in Corel PaintShop Pro. Zie Ondersteunde RAW-bestandsindelingen voor informatie over RAW-bestanden
1 |
Kies Bestand |
2 |
In de vervolgkeuzelijst Zoeken in selecteert u de map waarin het bestand is opgeslagen. |
Als u meerdere bestanden wilt openen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de bestandsnamen.
4 |
Klik op Openen. |
informatie over een afbeelding weergeven |
In het dialoogvenster Openen klikt u op de bestandsnaam en vervolgens op Details. |
een miniatuurweergave weergeven in het voorbeeldgebied |
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven in. |
Een script uitvoeren op bestanden als deze worden geopend |
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorverwerking inschakelen in en selecteert u een script in de vervolgkeuzelijst. |
Kies Bestand |
In het menu Recente bestanden worden standaard vier recent weergegeven bestanden vermeld. Er kunnen maximaal 10 bestanden worden weergegeven. Zie voor meer informatie Het aantal bestanden instellen dat wordt weergegeven in de lijst met recent geopende bestanden.
Als u miniatuurweergaven van een andere map wilt weergeven, klikt u op Door meer mappen bladeren op het palet Navigatie en kies vanuit het dialoogvenster Zoeken naar map de gewenste map. De map verschijnt in de lijst Mappen.
U kunt in het Werkvlak Beheren werken met het bestand of klikken op het tabblad Aanpassen of Bewerken om het bestand in een ander werkvlak te bewerken.
Kies Bestand |
Houd Ctrl ingedrukt en klik op de bestandsnamen of miniatuurweergaven om meerdere bestanden te openen. |
Het dialoogvenster Lab voor RAW-gegevens wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de instellingen aanpassen die zijn opgeslagen met het RAW-fotobestand.
Kies Bestand |
In het werkvlak Bewerken kunt u ook een afbeelding afsluiten door op de knop Afsluiten
boven de afbeelding te klikken.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
