Met Corel PaintShop Pro kunt u afbeeldingen vastleggen vanaf het computerscherm. Vervolgens kunt u deze schermafbeeldingen opnemen in documenten, zoals rapporten, cursussen, presentaties en webpagina's.
Voor het starten van het opnameproces kiest u instellingen en drukt u vervolgens op de rechtermuisknop, een sneltoets of een timer. U kunt uw eigen sneltoetsen definiëren. U kunt ook de vertragingsduur opgeven, zodat u elementen als menulijsten of vervolgkeuzelijsten kunt instellen voordat de opname wordt voltooid.
U kunt aangeven welke vensterelementen u wilt vastleggen. U kunt bijvoorbeeld het actieve venster, een menu, een gedeeltelijke of hele afbeelding vastleggen. Sneltoetsen en klikken met de rechtermuisknop kunnen echter niet worden gebruikt voor het vastleggen van door de gebruiker opgegeven gebieden.
U kunt ook een reeks afbeeldingen vastleggen. Elke afbeelding krijgt een waarde toegewezen en wordt op volgorde in de reeks geplaatst. U kunt de reeks afbeeldingen openen in een grafische toepassing of een toepassing voor tekstverwerking.
Als u vaak schermopnamen maakt, is het een handig om een nieuwe, aangepaste werkbalk te maken met de pictogrammen voor het vastleggen. Zie voor meer informatie Werkbalken aanpassen.
1 |
Kies Bestand |
2 |
Kies een van de volgende opties onder Opname activeren met gebruik van: |
Rechtermuisklik — hiermee kunt u scherminhoud vastleggen door te klikken met de rechtermuisknop. |
Sneltoets — hiermee kunt u een snelkoppeling op het toetsenbord gebruiken om scherminhoud vast te leggen. Kies een toets of toetscombinatie in de vervolgkeuzelijst. |
Vertragingstijd — hiermee kunt u scherminhoud vastleggen na een opgegeven vertraging. Typ een getal in het vak Seconden. |
1 |
Kies Bestand |
Gebied — het gedeelte van het scherm vastleggen dat u selecteert. |
Volledig scherm — het hele computerscherm vastleggen. |
Client-gebied — legt de inhoud van het actieve programma vast. |
Venster — legt het actieve venster vast. |
Object — een object in een programma vastleggen, zoals een menubalk, werkbalk, pictogram of een documentvenster. |
3 |
Klik op OK. |
1 |
Kies Bestand |
Als u meerdere afbeeldingen wilt vastleggen, schakelt u het selectievakje Meerdere opnamen in.
Als u de muisaanwijzer in de afbeelding wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Inclusief aanwijzer in het groepsvak Opties in.
2 |
Klik op Nu opnemen. |
Als u een gebied van het scherm wilt vastleggen, moet u dat gebied selecteren met een selectiekader. Als u een object wilt vastleggen, klikt u op het object.
Hebt u het selectievakje Meerdere opnamen geselecteerd, dan kunt u nu nog een afbeelding vastleggen. Druk op de sneltoets of klik met de rechtermuisknop voor elke schermafbeelding. Wanneer u klaar bent, klikt u op de Corel PaintShop Pro-knop op de Windows-taakbalk. De afbeelding(en) worden in het werkvlak geopend.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
