Gebruik de functie Batchverwerking wanneer u meerdere bestanden wilt verwerken. In Corel PaintShop Pro kunt u kopieën maken van oorspronkelijke bestanden, de kopieën vervolgens omzetten en opslaan in de door u geselecteerde uitvoermap.
1 |
Kies Bestand |
2 |
Klik op Bladeren en kies het bestand dat u wilt verwerken in het dialoogvenster Bestanden selecteren. |
Als u aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt; als u niet-aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u tijdens het klikken Ctrl ingedrukt.
3 |
Klik op Selecteren. |
De gekozen bestanden verschijnen in de lijst Te verwerken bestanden van het dialoogvenster Batchverwerking.
Nieuw type — dit is de eenvoudigste optie, waarvoor u alleen een nieuw uitvoertype hoeft in te stellen in het veld Type van het groepsvak Opties voor opslaan. U kunt ook besluiten om een script uit te voeren met deze optie. Met deze optie wordt het bestand gelezen, het script (indien gedefinieerd) uitgevoerd op het bestand, het bestand op een nieuwe locatie en/of onder een nieuwe naam opgeslagen en omgezet naar de nieuwe bestandsindeling. |
Kopiëren — voor deze optie moet in het groepsvak Script een script zijn gedefinieerd. Met deze optie wordt het bestand gelezen, het script op het bestand uitgevoerd en het bestand opgeslagen op een nieuwe locatie en/of onder een nieuwe naam. Wanneer deze optie is geselecteerd, worden het veld Type en de knop Opties in het groepsvak Opties voor opslaan uitgeschakeld. |
Overschrijven — voor deze optie moet in het groepsvak Script een script zijn gedefinieerd. Met deze optie wordt het bestand gelezen, het script op het bestand uitgevoerd en het bestand opgeslagen op de oorspronkelijke locatie (het originele bestand wordt overschreven). Wanneer deze optie geselecteerd is, zijn alle instellingen in het groepsvak Opties voor opslaan uitgeschakeld. |
5 |
Klik op Opties om het dialoogvenster Opties voor opslaan te openen. |
Opmerking: Niet aan alle bestandsindelingen zijn opties gekoppeld. Als er voor de bestandsindeling die u kiest geen opties zijn, is de knop Opties niet beschikbaar.
6 |
Kies opties uit de groepsvakken Indeling en Codering. |
7 |
Klik op Starten om het dialoogvenster Voortgang van batchverwerking te openen en de batchgewijze omzetting te starten. |
In het vak voor de huidige stap wordt elke bestandsnaam plus de omzetstatus weergegeven. Op de balk Voortgang van taak wordt de omzettingsvoortgang weergegeven.
8 |
Klik op OK. |
Tenzij u een andere uitvoermap opgeeft, slaat Corel PaintShop Pro de omgezette bestanden op in dezelfde map als de bronbestanden.
Namen van geconverteerde bestanden wijzigen |
Klik op Wijzigen, kies een optie in de lijst Opties voor naamwijziging en klik op Toevoegen. U kunt de naam van het bestand voorzien van de huidige datum, de naam van het document, de positie van het bestand in de naamwijzigingsprocedure, de huidige tijd en eigen tekst. |
Klik op Annuleren. |
Een script uitvoeren tijdens de conversie van de bestandsindeling |
Markeer in het groepsvak Scripts het selectievakje Script gebruiken en selecteer een script in de vervolgkeuzelijst. |
Klik in het dialoogvenster Voortgang van batchverwerking op Logboek opslaan en kies de map waar u het logboek wilt opslaan. |
1 |
Kies Bestand |
2 |
Klik op Bladeren om het dialoogvenster Bestanden selecteren te openen. |
Als u aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt. |
Als u niet-aangrenzende bestanden wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt. |
5 |
De bestanden verschijnen in de lijst Te verwerken bestanden van het dialoogvenster Batchverwerking.
6 |
Kies een van de volgende opties uit het groepsvak Opslagmodus: |
Nieuw type — hiermee voert u het script uit en slaat u het verwerkte bestand op als een nieuwe type bestand. U kunt de uitvoerbestanden in een andere map opslaan door te klikken op Bladeren. |
Overschrijven — met deze optie voert u het script uit en wordt het bestand opgeslagen op de oorspronkelijke locatie, waarbij het oorspronkelijke bestand overschreven wordt. |
Script opslaan — het script wordt uitgevoerd, maar het bestand wordt niet opgeslagen. Gebruik deze optie als het opslaan van een bestand in het script wordt uitgevoerd. |
Als u Kopiëren kiest, kunt u de namen van de omgezette bestanden wijzigen door op Wijzigen te klikken, een optie te kiezen uit de lijst Opties voor naamwijziging en vervolgens op Toevoegen te klikken. U kunt de naam van het bestand wijzigen en voorzien van de huidige datum of tijd, een documentnaam, de positie van het bestand in de naamwijzigingsprocedure of eigen tekst.
Als u Overschrijven kiest, kunt u de markering van het selectievakje Stoppen bij fout verwijderen om te voorkomen dat u bij elk bestand dat u overschrijft, moet bevestigen dat u dit wilt.
7 |
Markeer in het groepsvak Script het selectievakje Script gebruiken. |
9 |
Klik op Starten. |
Het dialoogvenster Voortgang van batchverwerking wordt nu geopend en de batchomzetting wordt gestart. In het vak voor de huidige stap wordt elke bestandsnaam plus de omzetstatus weergegeven. Op de balk Voortgang van taak wordt de omzettingsvoortgang weergegeven.
10 |
Klik op OK. |
Het script stoppen als er een fout optreedt in Corel PaintShop Pro |
Markeer het selectievakje Stoppen bij fout Als u deze optie niet markeert, worden alle afbeeldingen in het programma verwerkt zonder te stoppen. De foutmelding verschijnt in het dialoogvenster waarin de voortgang van de batchomzetting wordt weergegeven. |
Markeer het selectievakje Script zonder melding uitvoeren. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
