U kunt een opgeslagen script uitvoeren door het script te selecteren in de vervolgkeuzelijst Script selecteren of door naar de map te gaan waar het script zich bevindt. U kunt ook mappen met scripts toevoegen aan de vervolgkeuzelijst Script selecteren.
U kunt ook meerdere scripts na elkaar uitvoeren. Als u een enkel script met te veel bewerkingen hebt, kunt u de taken verspreiden over meerdere script die u vervolgens in een specifieke volgorde kunt uitvoeren. Deze modulariteit maakt het gemakkelijker voor u om scripts te onderhouden en stelt u in staat geheugenbeperkingen te omzeilen.
Bij scriptacties met dialoogvensters kunt u ervoor kiezen het script uit te voeren in de modus Zonder melding, zodat de dialoogvensters niet worden weergegeven tijdens het uitvoeren van het script. U kunt het script echter ook in de interactieve modus uitvoeren met dialoogvensters voor interactie met gebruikers. Zie voor meer informatie Een afspeelmodus instellen voor een scriptactie of scriptbewerking.
1 |
Klik op de werkbalk Script op de vervolgkeuzelijst Script selecteren om de scripts weer te geven. |
3 |
Klik op de knop Geselecteerd script uitvoeren |
U kunt elke gewenste map toevoegen aan de mappenlijst in de vervolgkeuzelijst Script selecteren door op deze vervolgkeuzelijst te klikken en vervolgens te klikken op de knop Bestandslocaties
. In het dialoogvenster Bestandslocaties klikt u op Toevoegen en bladert u naar de map waarin de scripts staan.
1 |
Klik op de werkbalk Script op de knop Script uitvoeren |
4 |
Klik op Openen. |
2 |
Klik op de werkbalk Script op de knop Meerdere scripts uitvoeren |
4 |
Klik op Uitvoeren. |
2 |
Open het palet Geschiedenis door op F3 te drukken. |
3 |
Klik met de rechtermuisknop in het palet Geschiedenis en kies Toepassen op andere geopende documenten. |
U kunt scripts ook op een andere geopende afbeelding uitvoeren door de acties vanuit het palet Geschiedenis naar de afbeelding te slepen.
U kunt het als laatste uitgevoerde script of de als laatste uitgevoerde scripts uitvoeren op een andere geopende afbeelding door op de afbeelding te klikken om deze actief te maken en vervolgens op Ctrl + Y te drukken.
Klik op de knop Uitvoermodus in-/uitschakelen |
Wanneer de knop omrand is, staat deze in de modus Interactief.
Als u het script hebt bewerkt en het hele script of een deel ervan hebt ingesteld om te worden uitgevoerd in de modus Zonder melding of Interactief, heft u die instelling niet op door te klikken op de knop Uitvoermodus in-/uitschakelen
. Als een script is ingesteld op de modus Standaard, wordt de instelling bij Uitvoermodus in-/uitschakelen wel door de status van deze knop opgeheven. De instelling Uitvoermodus in-/uitschakelen is alleen van invloed op de stappen en opdrachten die in het script als standaard zijn ingesteld.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
