U kunt besturingselementen instellen voor de manier waarop miniatuurweergaven in Werkvlak Beheren worden weergegeven, en bestandsindelingen en mappen opgeven die moeten worden uitgesloten van weergave in Werkvlak Beheren.
1 |
Kies Bestand |
2 |
Fotowaarderingen weergeven op miniaturen |
Markeer in het groepsvak Afbeeldingsminiaturen het selectievakje Waardering bij miniaturen weergeven. |
De bestandsnaam van de afbeelding tonen op de miniaturen |
Markeer in het groepsvak Afbeeldingsminiaturen het selectievakje Bestandsnamen bij miniaturen weergeven. |
Specifieke bestandsindelingen uitsluiten van weergave in Werkvlak Beheren |
Klik in het groepsvak Uitgesloten items op de knop Bestandsformaten uitsluiten. Markeer links in het dialoogvenster Bestandsformaten uitsluiten de selectievakjes van de bestandsindelingen die u wilt uitsluiten. Als u alle indelingen tegelijk wilt markeren, klikt u op Alles selecteren. Als u de markeringen van alle geselecteerde indelingen wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen. |
Geef aan welke mappen u niet wilt catalogiseren |
Klik in het groepsvak Uitgesloten items op de knop Niet-gecatalogiseerde mappen. In het dialoogvenster Niet-gecatalogiseerde mappen worden de mappen weergegeven die momenteel niet in Werkvlak Beheren gecatalogiseerd zijn. Als u een map wilt toevoegen aan deze lijst, klikt u op Toevoegen en gebruikt u vervolgens het dialoogvenster Zoeken naar map om de map te selecteren. Om de momenteel genegeerde map te laten catalogiseren, selecteert u de folder uit de lijst en klikt u op Nieuwe persoon. Als u de lijst met genegeerde mappen wilt herstellen naar de standaardlijst, klikt u op de knop Standaardwaarden herstellen. |
U kunt ook het dialoogvenster Voorkeuren openen door met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Miniaturen van Ordenen te klikken en Voorkeuren te kiezen in het snelmenu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
