Met de opties voor Ongedaan maken kunt u enkele instellingen van de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw wijzigen. U kunt ook één instelling voor het palet Geschiedenis aanpassen.
1 |
Kies Bestand |
2 |
Kies Ongedaan maken in het linkerdeelvenster. |
3 |
Als u het ongedaan maken van acties in Corel PaintShop Pro mogelijk wilt maken, markeert u het selectievakje Ongedaan maken inschakelen. |
Hiermee maakt u alle items beschikbaar in dit gebied van het tabblad Ongedaan maken.
Hoeveelheid schijfruimte voor Ongedaan maken/Opnieuw instellen |
Markeer het selectievakje Schijfgebruik voor Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot en voer of stel een waarde in. |
Het aantal stappen voor Ongedaan maken/Opnieuw instellen voor elke geopende afbeelding |
Markeer het selectievakje Ongedaan maken/Opnieuw beperken tot en voer of stel een waarde in. |
Opdracht Opnieuw sneller uitvoeren |
Markeer het selectievakje Snel ongedaan maken inschakelen. Hierdoor wordt de opdracht Ongedaan maken mogelijk iets langzamer uitgevoerd, dus als u de opdracht Opnieuw niet vaak, maar Ongedaan maken regelmatig gebruikt, is het waarschijnlijk een goed idee om dit selectievakje niet te markeren. |
Het aantal stappen instellen dat niet ongedaan kan worden gemaakt, maar behouden blijft nadat het maximum aantal stappen dat niet ongedaan kan worden gemaakt, is bereikt |
Voer of stel een waarde in voor het besturingselement Permanente stappen in palet Geschiedenis. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
