U kunt scheve afbeeldingen eenvoudig rechttrekken door een rechttrekbalk uit te lijnen met een afbeeldingselement. Corel PaintShop Pro roteert de afbeelding zo dat deze rechttrekbalk volledig horizontaal en verticaal is. Deze techniek is vooral handig wanneer de afbeelding een duidelijk verticaal of horizontaal element, zoals een gebouw of horizon, bevat.
Met het gereedschap Rechttrekken kunt u een rechttrekbalk binnen een afbeelding plaatsen.
1 |
Kies op de werkbalk Gereedschappen het gereedschap Rechttrekken |
In de afbeelding ziet u een lijn (de 'rechttrekbalk') met hendels aan de uiteinden.
2 |
Versleep elke hendel van de rechttrekbalk tot de balk is uitgelijnd op het deel van de afbeelding dat u wilt rechtzetten. |
3 |
Kies in het palet Gereedschapsopties een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Modus. |
Automatisch — deze optie trekt de afbeelding automatisch recht op basis van de positie van de rechttrekbalk |
Verticaal maken — hiermee roteert u de afbeelding zodanig dat de rechttrekbalk verticaal is |
Horizontaal maken — hiermee roteert u de afbeelding zodanig dat de rechttrekbalk horizontaal is |
4 |
Klik op de knop Toepassen |
Voordat u op het gereedschap Rechttrekken klikt, klikt u op de naam van de laag op het palet Lagen. |
Alle lagen in de afbeelding rechttrekken |
Markeer het selectievakje Alle lagen roteren op het palet Gereedschapsopties. |
Een specifieke hoek voor de rechttrekbalk opgeven |
Voer of stel een waarde in voor Hoek in het palet Gereedschapsopties. |
De randen van de afbeelding bijsnijden om deze na het rechttrekken rechthoekig te maken |
Markeer het selectievakje Afbeelding bijsnijden in het palet Gereedschapsopties. |
De randgebieden van de afbeelding vullen met de achtergrondkleur |
Schakel het selectievakje Afbeelding bijsnijden in het palet Gereedschapsopties uit. |
U kunt ook dubbelklikken op een afbeelding om de opdracht toe te passen.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
