Penselen gebruiken
Bij het kiezen van een penseel kunt u de penseelinstellingen wijzigen om het gewenste effect te bereiken. U kunt ook de standaardinstellingen van het penseel herstellen.
Bij het aanbrengen van verf kunt u meerdere penseelstreken ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Een penseel gebruiken
Werkvlak Bewerken
Kies een penseel op de werkbalk Gereedschappen.
Kies de kleuren en materialen voor de voor- en achtergrond in het palet Materialen.
Kies in het palet Gereedschapsopties een gereedschap in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen.
4
Kies een vooringestelde penseelpunt in de vervolgkeuzelijst Penseelpunt .
5
Specificeer de penseelopties, zoals vorm, grootte, dekking, hardheid, dikte en rotatie.
6
Voer een van de volgende handelingen uit:
Sleep in de afbeelding om de kleur of het materiaal voor de voorgrond toe te passen.
Houd de rechtermuisknop ingedrukt terwijl u in de afbeelding sleept om de kleur of het materiaal voor de achtergrond toe te passen.
Met het gereedschap Airbrush bouwt u in één gebied kleur op door te klikken en de muisknop op één plaats ingedrukt te houden.
Als u een rechte lijn wilt verven, klikt u eenmaal op het beginpunt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op het eindpunt. Om de rechte lijn voort te zetten, verplaatst u de muis naar het volgende punt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u nogmaals met de muisknop.
De standaardinstellingen van een penseel herstellen
Werkvlak Bewerken
Klik in het palet Gereedschapsopties op de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen.
Klik op de knop Standaardwaarden herstellen .
De meest recente verfstreek ongedaan maken
Werkvlak Bewerken
Klik op de knop Ongedaan maken op de standaardwerkbalk.
U kunt de streek ook ongedaan maken door op Ctrl + Z te drukken of het palet Geschiedenis te gebruiken.
Meerdere verfstreken ongedaan maken
Werkvlak Bewerken
Klik meerdere keren op de knop Ongedaan maken op de standaardwerkbalk.
U kunt ook meerdere keren op Ctrl + Z drukken of het palet Geschiedenis gebruiken om meerdere streken ongedaan te maken.
U kunt streken opnieuw uitvoeren door te klikken op de knop Opnieuw op de standaardwerkbalk, door op de toetsen Ctrl + Alt + Z te drukken of door het palet Geschiedenis te gebruiken.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
