Verlopen gebruiken
Een verloop is een geleidelijke samenvloeiing van twee of meer kleuren. U kunt verven, tekenen of vullen met verlopen om aantrekkelijke effecten of kleurovergangen te maken. U kunt verlopen gebruiken om webknoppen met schaduwen en markeringen te maken, om objecten een glanzend of stralend effect te geven of om dimensie aan objecten toe te voegen. U kunt verlopen ook gebruiken om afbeeldingen op webpagina's te laten overgaan in andere inhoud en u kunt een zwart-wit verloop als masker gebruiken.
Meer informatie over het bewerken, maken en delen van verlopen vindt u in Verlopen bewerken en Verlopen exporteren en importeren.
Belangrijk! Verlopen zijn alleen beschikbaar voor grijswaardenafbeeldingen en afbeeldingen met 16 miljoen kleuren. Meer informatie over het verhogen van de kleurdiepte van een afbeelding vindt u in De kleurdiepte van een afbeelding uitbreiden.
Het huidige verloop toepassen
Werkvlak Bewerken
Klik in het palet Materialen op de knop Verloop in de vervolgkeuzelijst Stijl voor het vak Eigenschappen van voorgrond en streek of het vak Eigenschappen van achtergrond en vulling.
Het laatst gekozen verloop wordt actief.
Een verloop kiezen
Werkvlak Bewerken
Voer een van de volgende handelingen uit in het palet Materialen:
Klik op Eigenschappen van voorgrond en streek om een voorgrondverloop te kiezen.
Klik op Eigenschappen van achtergrond en vulling om een achtergrondverloop te kiezen.
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
Klik op het tabblad Verloop.
Klik op de vervolgkeuzelijst Verloop om miniatuurweergaven van de beschikbare verlopen weer te geven.
Indien nodig, kiest u de verloopcategorie in de vervolgkeuzelijst Categorie waarin de gewenste verlopen staan.
4
Klik op een miniatuurweergave van een verloop.
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten en de naam van het verloop wordt nu erboven weergegeven.
5
Kies een of meer van de volgende opties:
Stijl — hier kunt u een lineair , rechthoekig , zonnestraal of radiaal verloop kiezen.
Hoek — bepaalt de hoek of richting van het verloop, van 0 tot en met 359 graden. Deze functie is alleen van toepassing op lineaire, rechthoekige en radiale verlopen.
Herhalingen — bepaalt het aantal keren (minimaal 0, maximaal 999) dat het verlooppatroon moet worden herhaald.
Omkeren — keert de kleuren van het verloop om
Middelpunt — bepaalt de horizontale en verticale coördinaten van het punt waarvandaan het verloop uitstraalt of zich verspreidt. De afstand wordt gemeten als percentage van de breedte van het vulvlak. U kunt het middelpunt wijzigen om vullingen te maken in cirkels of andere vormen waarin het midden van het verloop niet samenvalt met het midden van het object. Deze optie is alleen van toepassing op rechthoekige, zonnestraal- en radiale verlopen.
Brandpunt — bepaalt de horizontale en verticale coördinaten van het punt waarop de voorgrondkleur van het verloop begint. De afstand wordt gemeten als percentage van de breedte van het vulvlak. U kunt het brandpunt wijzigen om vullingen te maken in cirkels of andere vormen waarin de effectieve lichtbron zich niet in het midden van het object bevindt. Deze optie is alleen van toepassing op rechthoekige verlopen en zonnestraalverlopen en is alleen beschikbaar als het selectievakje Middel- en brandpunten koppelen is uitgeschakeld.
Middel- en brandpunten koppelen — kent identieke waarden toe aan het middelpunt en het brandpunt. Verwijder de markering van het selectievakje om het brandpunt onafhankelijk van het middelpunt te bewerken. Deze functie is alleen van toepassing op rechthoekige verlopen en zonnestraalverlopen.
6
Klik op OK.
U kunt ook
De kleuren, overgangspunten en dekking van het verloop bewerken
Klik op Bewerken om het dialoogvenster Verloopbewerker te openen. Zie Verlopen bewerken voor meer informatie over het bewerken van verlopen.
Dit verloop als een staaltje opslaan dat u later kunt gebruiken
Klik op Aan staaltjes toevoegen, voer een naam in en druk op Enter.
Recent gebruikte materialen toepassen
Klik met de rechtermuisknop op een eigenschappenvak op het palet Materialen om het dialoogvenster Recente materialen te openen.
De huidige materialen op alle gereedschappen toepassen
Markeer op het palet Materialen het selectievakje Alle gereedschappen. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de huidige materialen alleen op het actieve gereedschap toegepast.
U kunt het middelpunt ook verplaatsen door de wijzer of het dradenkruis in de vervolgkeuzelijst Verloop te verslepen. Als u het selectievakje Middel- en brandpunten koppelen uitschakelt, kunt u het brandpunt verplaatsen door het dradenkruis op het verloop te verslepen.
Een bewerkt verloop opslaan
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op Opslaan als.
Het dialoogvenster Verloop opslaan als wordt geopend.
Voer een unieke naam voor het verloop in en klik op OK.
Wanneer u gevraagd wordt om te bevestigen dat u het verloop wilt opslaan, kiest u Ja.
Een verloop maken
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op Nieuw.
Het dialoogvenster Nieuw verloop wordt geopend.
Voer een naam in voor het nieuwe verloop en klik op OK.
Het verloop wordt gemaakt met twee markeringen op 0% en 100% waarin de aangepaste kleur wordt gebruikt.
Meer informatie over verlopen vindt u in Verlopen gebruiken.
De naam van een verloop wijzigen
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op Naam wijzigen.
Het dialoogvenster Verloopnaam wijzigen wordt geopend.
Voer de nieuwe naam in en klik op OK.
Een verloop verwijderen
Werkvlak Bewerken
Klik in de Verloopbewerker op Nieuwe persoon.
Wanneer u wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
