U kunt patronen verven, tekenen of vullen om aantrekkelijke effecten te maken. Corel PaintShop Pro beschikt over vele patronen waaruit u kunt kiezen (zoals bakstenen, glas-in-lood en zebrastrepen). U kunt ook patronen maken van een afbeelding of deel van een afbeelding.
Met patronen voegt u een artistiek cachet toe aan uw afbeeldingen. U kunt penseelstreken met patronen aanbrengen, objecten met patroonvullingen of -randen maken en tekst met patronen maken. U kunt patronen gebruiken om briefpapier te maken of om naast elkaar geplaatste afbeeldingen voor internetpagina's te maken. Patronen zijn vooral handig voor projecten waarvoor een aantrekkelijke achtergrond vereist is, bijvoorbeeld cd-hoesjes, kalenders of wenskaarten.
Belangrijk! Patronen zijn alleen beschikbaar voor grijswaardenafbeeldingen en afbeeldingen met 16 miljoen kleuren. Meer informatie over het verhogen van de kleurdiepte van een afbeelding vindt u in De kleurdiepte van een afbeelding uitbreiden.
Wat is het verschil tussen patronen en texturen?
in het palet Materialen kunt u zowel een patroon als een textuur selecteren als deel van een materiaal. Wat is het verschil tussen deze twee?
Een patroon is een ondoorzichtige, herhaalde afbeelding met specifieke kleuren en details. Een patroon is een stijl, net zoals een effen kleur of verloop. Patronen gebruiken niet de huidige voor- of achtergrondkleuren. Als u bijvoorbeeld het patroon Bakstenen selecteert en penseelstreken aanbrengt met het gereedschap Penseel, wordt met elke penseelstreek een baksteenpatroon geverfd.
Met een textuur lijkt het alsof uw afbeelding een doek of papier met textuur is. Texturen gebruiken de huidige stijl (bijvoorbeeld een effen kleur). Als u bijvoorbeeld de textuur Gekreukt papier selecteert en de voorgrondkleur geel is, verft u met elke penseelstreek geel met de textuur van gekreukt papier.
Texturen kunnen gelijktijdig met effen kleuren, verlopen of patronen worden toegepast. Dit betekent dat een patroon en een textuur tegelijk geselecteerd kunnen zijn.
Zie de Help voor meer informatie over patronen.
Klik in het palet Materialen op de knop Patroon |
Het laatst gekozen patroon wordt actief.
Klik op Eigenschappen van voorgrond en streek om een voorgrondpatroon te kiezen. |
Klik op Eigenschappen van achtergrond en vulling om een achtergrondpatroon te kiezen. |
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
2 |
Klik op het tabblad Patroon. |
3 |
Klik op de vervolgkeuzelijst Patroon om miniatuurweergaven van de beschikbare patronen weer te geven. |
De vervolgkeuzelijst wordt gesloten en de naam van het patroon wordt bovenaan weergegeven.
Hoek — bepaalt de hoek (of richting) van het patroon, van 0 tot en met 359 graden. |
Schaal — bepaalt de schaal (van 10 tot 250) van de ware grootte van de afbeelding. Bij lagere waarden wordt de afbeelding vaker in het patroon herhaald. Bij hogere waarden wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden of kunnen detailverlies en wazigheid optreden. |
6 |
Klik op OK. |
Dit patroon als een staaltje opslaan dat u later kunt gebruiken |
Klik op Aan staaltjes toevoegen, voer een naam in en druk op Enter. |
Recent gebruikte materialen toepassen |
Klik met de rechtermuisknop op een eigenschappenvak op het palet Materialen om het dialoogvenster Recente materialen te openen. |
De huidige materialen op alle gereedschappen toepassen |
Markeer op het palet Materialen het selectievakje Alle gereedschappen. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden de huidige materialen alleen op het actieve gereedschap toegepast. |
U kunt ook de hoek van het patroon wijzigen door in het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal de wijzer op het patroon te verslepen.
2 |
Als u een deel van de afbeelding als patroon wilt gebruiken, maakt u een selectie in de afbeelding. |
Het patroon wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Patroon op het tabblad Patroon van het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal.
1 |
Maak een afbeelding in Corel PaintShop Pro of een andere toepassing. |
2 |
Sla de afbeelding op in de map Patronen van de Corel PaintShop Pro-programmamap of in de map Mijn documenten/Corel PaintShop Pro/15.0/Patterns. |
Wijzig de standaardlocatie van patroonbestanden door te klikken op de knop Bestandslocaties
in de vervolgkeuzelijst Patroon in het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal. Meer informatie over het instellen van bestandslocaties vindt u in Bestandslocaties instellen.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
