U kunt de tekenmateriaalgereedschappen gebruiken wanneer u op tekenmateriaallagen werkt. Met deze gereedschappen kunt u de schitterende, expressieve resultaten simuleren die u krijgt als u met fysieke pigmenten zoals verf, krijt, pastel en potlood werkt.
Belangrijk! Hoewel voorinstellingen door de tekenmateriaalgereedschappen worden ondersteund, worden aangepaste penseelpunten zoals het Penseel en andere verfgereedschappen voor rasters niet ondersteund.
Gereedschappen met nat tekenmateriaal
Met de gereedschappen Olieverfpenseel, Waterverfpenseel en Markering wordt het effect van verven met echte natte pigmenten en gereedschappen nagebootst. Bij het Olieverfpenseel raakt de verf zelfs op aan het einde van een penseelstreek. Om meer verf te halen, laat u de muisknop eenvoudigweg los en sleept u de muis vervolgens om meer penseelstreken aan te brengen.
Met het Olieverfpenseel en het Paletmes kunt u streken maken met meerdere kleuren op de penseelpunt. Zo simuleert u het effect dat ontstaat bij gebruik van een echt palet met meerdere natte pigmenten. Bovendien kunt u de natte streken droogmaken die u hebt toegepast. Zie voor meer informatie Een tekenmateriaallaag drogen of natmaken.
Gereedschappen met droog tekenmateriaal
Met de gereedschappen Krijt, Pastel, Kleurkrijt en Kleurpotlood worden de kunstzinnige effecten nagebootst die u met droge pigmentmaterialen maakt. In tegenstelling tot het gereedschap Olieverfpenseel raakt het pigmentmateriaal van deze droge gereedschappen niet op. Verder heeft het pigment dat met deze gereedschappen wordt aangebracht, minder volume dan het pigment dat wordt aangebracht met het Olieverfpenseel.
De gereedschappen Paletmes, Uitsmeren en Tekeningwisser
Met het Paletmes kunt u pigmentmaterialen aanbrengen en uitsmeren. Met het gereedschap Uitsmeren kunt u ook pigmenten mengen alsof u uw vinger of een doekje gebruikt.
Met het gereedschap Tekeningwisser kunt u pigment verwijderen. Als u de Tekeningwisser echter gebruikt om pigmenten te verwijderen op gebieden waarop meerdere penseelstreken zijn aangebracht (bijvoorbeeld met Olieverfpenseel), moet u de Tekeningwisser mogelijk meerdere malen strijken om het gebied te wissen. Gebruikt u dit gereedschap om pigment te wissen dat met Krijt of Kleurpotlood is aangebracht, dan behaalt u resultaten met minder streken.
U kunt een foto eruit laten zien als een schilderij of tekening. Tijdens het slepen van het gereedschap Tekenmateriaal over een kleur, selecteert u de pigment- of verfkleur door de gegevens onder het midden van het penseel te samplen, ongeacht het laagtype. Als u de muisknop ingedrukt houdt om met een streek te beginnen, wordt een selectie gemaakt en wordt de resulterende kleur gebruikt voor de duur van de streek.
1 |
Kies op de werkbalk Gereedschappen een van de volgende gereedschappen: |
2 |
Klik in het palet Gereedschapsopties op de knop Voorinstellingen en kies een vooringesteld penseel. |
Als u het vooringestelde penseel wilt aanpassen, wijzigt u de instellingen in het palet Gereedschapsopties.
Het penseel interactief vergroten of verkleinen |
Houd Alt ingedrukt en sleep. |
Houd Alt ingedrukt terwijl u op C drukt. |
Houd Shift + Alt ingedrukt en druk op C. |
Houd Alt ingedrukt terwijl u op X drukt. |
Houd Shift + Alt ingedrukt en druk op X. |
1 |
Kies, terwijl de afbeelding is geopend, een tekenmateriaalgereedschap waarmee u verf of pigment kunt aanbrengen. |
2 |
Schakel het selectievakje Overtrekken in in het palet Gereedschapsopties. |
3 |
Plaats de cursor boven de afbeelding waar u een sample van een onderliggende kleur wilt nemen en sleep om een verfstreek met de gesamplede kleur aan te brengen. |
Deze kleur wordt voor de duur van de penseelstreek gebruikt.
U kunt experimenteren met uw resultaten door de penseelgrootte en het zoomniveau aan te passen.
Nauwkeurige resultaten behaalt u door een kleurgebaseerde selectie te maken met de Toverstaf en het pigment of de verf op het kleurgesamplede gebied aan te brengen.
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
