Werken met tekenpunten
Tekenpunten zijn vierkante punten op lijn- en curveobjecten. U kunt de vorm van een lijn- of curveobject wijzigen door een of meer tekenpunten te slepen.
Tekenpunten hebben nul, een of twee stuurlijnen. De lengte en richting van de stuurlijnen bepalen de vorm van de contour op dat tekenpunt. De rechte of gebogen lijn tussen twee tekenpunten is een lijnsegment. Er zijn vier typen tekenpunten: symmetrische, asymmetrische, vectorhoeken en vloeiende tekenpunten.
U kunt symmetrische tekenpunten gebruiken als u vloeiende bogen aan beide zijden van een tekenpunt wilt maken. Wijzigingen in één stuurlijn worden gespiegeld door de andere stuurlijn.
U kunt asymmetrische tekenpunten gebruiken als u de curve aan weerszijden van het tekenpunt wilt variëren maar een vloeiende boog door het tekenpunt wilt behouden. U kunt de lengte van elke stuurlijn aanpassen, maar niet de richting.
Met vectorhoeken kunt u tekenpunten maken die sterk van richting moeten veranderen. U kunt de lengte en richting van elke stuurlijn apart aanpassen.
U kunt vloeiende tekenpunten gebruiken voor een vloeiende overgang tussen rechte en gebogen lijnsegmenten.
U kunt een tekenpunt selecteren om het te bewerken, of u kunt het verplaatsen. Wanneer u een tekenpunt verplaatst, wordt de vorm van een vectorobject gewijzigd. Als een object meer dan één contour heeft, kunt u alle bijbehorende tekenpunten verplaatsen. U kunt ook het pad verplaatsen als u het hele object wilt verplaatsen. U kunt de contour van een vectorobject wijzigen door tekenpunten langs een pad toe te voegen, samen te voegen of te verwijderen.
U kunt tekenpunten op een contour samenvoegen met behoud van de lijnsegmenten aan elke zijde. De lijnsegmenten worden gecombineerd tot één lijnsegment tussen de resterende tekenpunten. Als de contour op het tekenpunt gebogen is, zal Corel PaintShop Pro proberen de curve te handhaven.
U kunt ook een tekenpunt verwijderen als u het tekenpunt en de lijnsegmenten aan elke zijde wilt verwijderen.
Een tekenpunt selecteren
Werkvlak Bewerken
Selecteer op de werkbalk Gereedschappen het gereedschap Pen .
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Bewerkingsmodus .
Klik op een vectorobject.
De tekenpunten van het object worden weergegeven.
4
Klik op het tekenpunt.
Het geselecteerde tekenpunt wordt weergegeven met een effen grijzen opvulling.
U kunt ook
Meer tekenpunten selecteren
Houd Shift ingedrukt en klik op de tekenpunten.
Alle tekenpunten op een contour selecteren
Dubbelklik op een tekenpunt. Als het object slechts één contour heeft, worden hierdoor alle tekenpunten in het pad geselecteerd.
Alle tekenpunten in een pad (alle tekenpunten in het object) selecteren
Klik met de rechtermuisknop op een tekenpunt en kies Bewerken * Alles selecteren.
Het volgende of vorige tekenpunt op een contour selecteren
Houd de Shift-toets ingedrukt en druk op [ of ].
De selectie van een geselecteerd tekenpunt opheffen
Houd Shift ingedrukt en klik op het tekenpunt.
U kunt het geselecteerde knooppunt gemakkelijker bekijken door te klikken op het pictogramZichtbaarheid in het palet Lagen naast het vectorobject waarmee u werkt. Hiermee worden de opvulling en omlijning van het object verborgen. Meer informatie over het weergeven en verbergen van lagen vindt u in Lagen weergeven.
Begin- en eindtekenpunten zijn gemakkelijk te vinden. Bij de cursor verschijnt de tekst 'START' of 'EINDE' wanneer u de cursor boven het tekenpunt houdt. Als de vorm gesloten is, verschijnt de aanduiding 'SLUITEN' naast de cursor.
Een tekenpunt verplaatsen
Werkvlak Bewerken
Selecteer een tekenpunt en sleep het naar een andere positie.
Als u tijdens het slepen Shift ingedrukt houdt, kunt u de lijnsegmenten van een tekenpunt beperken tot sprongen van 45 graden.
Een tekenpunt toevoegen aan een contour
Werkvlak Bewerken
Klik op het palet Opties voor gereedschap op een van de volgende knoppen:
Bewerkingsmodus
Snijmodus
Klik op de contour.
4
Houd Ctrl ingedrukt en klik op de plaats waar u een tekenpunt wilt toevoegen.
Bij de muisaanwijzer verschijnt de tekst '+TOEVOEGEN'.
Een nieuw begin- of eindtekenpunt toevoegen
Werkvlak Bewerken
Klik in het palet Opties voor gereedschap op de knop Lijnen en polylijnen tekenen .
Selecteer het begin- of eindtekenpunt van de contour.
4
Klik als u nog een tekenpunt wilt toevoegen.
De contour wordt automatisch met het nieuwe tekenpunt verbonden.
Een of meer tekenpunten samenvoegen
Werkvlak Bewerken
Selecteer een tekenpunt voor samenvoeging.
Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt.
Klik met de rechtermuisknop op een tekenpunt en kies Bewerken * Samenvoegen.
Tekenpunten transformeren
Werkvlak Bewerken
Opmerking: Als niet alle opties zichtbaar zijn in het palet Opties voor gereedschap, klikt u op de knop Meer .
Selecteer een of meer tekenpunten.
4
Kies Objecten * Geselecteerde tekenpunten transformeren en kies een van de volgende opdrachten:
Omdraaien — hiermee verplaatst u geselecteerde tekenpunten langs de verticale as (de bovenste punten gaan naar beneden en omgekeerd). Op een enkel tekenpunt keert u met de opdracht de stuurlijnen van het tekenpunt om.
Spiegelen — hiermee verplaatst u geselecteerde tekenpunten langs de horizontale as (de tekenpunten aan de linkerkant gaan naar rechts en omgekeerd). Op een enkel tekenpunt spiegelt u met de opdracht de stuurlijnen van het tekenpunt.
Roteren — hiermee roteert u de geselecteerde tekenpunten op basis van de huidige rotatie-instelling. Als de opdracht op één tekenpunt wordt toegepast, worden de stuurlijnen (indien aanwezig) geroteerd.
X scheeftrekken — hiermee verplaatst u geselecteerde tekenpunten naar links of rechts (langs de horizontale as) overeenkomstig de huidige instelling voor scheeftrekking.
Y scheeftrekken — hiermee verplaatst u geselecteerde tekenpunten omhoog of omlaag (langs de verticale as) overeenkomstig de huidige instelling voor scheeftrekking.
Inkrimpen — hiermee brengt u de geselecteerde tekenpunten dichter bijeen overeenkomstig de huidige instelling voor inkrimpen. Deze opdracht kan niet op één tekenpunt worden toegepast.
Uitbreiden — hiermee worden de geselecteerde tekenpunten verder uiteen geplaatst, overeenkomstig de huidige instelling voor uitbreiding. Deze opdracht kan niet op één tekenpunt worden toegepast.
5
Typ indien van toepassing een waarde voor de geselecteerde transformatie-instelling.
6
Klik op de knop Toepassen .
Een curve aanpassen met de stuurlijnen van een tekenpunt
Werkvlak Bewerken
Selecteer een tekenpunt om de bijbehorende stuurlijnen weer te geven.
Opmerking: Vectorhoeken hebben mogelijk geen stuurlijnen.
Beweeg de muisaanwijzer over een stuurlijn tot de aanwijzer in twee roterende pijlen verandert.
Sleep de hendel.
Als u de stuurlijnen wilt inperken tot vaste hoeken (steeds met 45 graden), houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.
Een curve rechttrekken tussen twee tekenpunten
Werkvlak Bewerken
Selecteer twee opeenvolgende tekenpunten.
Klik met de rechtermuisknop op één tekenpunt en kies Type tekenpunt * Omzetten in lijn.
Een tekenpunt verwijderen
Werkvlak Bewerken
Selecteer een tekenpunt.
Druk op Delete.
Als u een tekenpunt in het midden van een open contour verwijdert, wordt het vectorobject in twee aparte contouren gesplitst. Verwijdert u een tekenpunt in een gesloten contour, dan wordt de contour geopend.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Juridische kennisgeving.
