クリップのエンハンス
Corel VideoStudio Proでは、[色補正]の色設定などで現在のプロパティを調整することで、ビデオクリップやイメージクリップの見た目を向上できます。
色と明度の調整
オプションパネルの[色補正]をクリックすることで、タイムライン上で写真とビデオの色と明度の設定を調整できます。
色と明度を調整するには
スライダーをドラッグして、クリップの色相彩度明度コントラスト、またはガンマを調整します。
注記:クリップの元の色設定にリセットするには、該当するスライダーをダブルクリックします。
ホワイトバランスの調整
ホワイトバランスの調整では、不適切な光源やカメラ設定による色かぶりを除去し、イメージの自然な色温度を復元します。
たとえば、白熱灯で照らされたものは、イメージクリップまたはビデオクリップで見ると赤みや黄みが強すぎることがあります。自然な外観にするには、イメージの中で白色となる基準点を探す必要があります。Corel VideoStudio Proでは、いくつかのオプションによってホワイトポイントを選択できます。
自動 イメージの全体的な色にマッチするように、適切なホワイトポイントを自動的に選択します。
色を選択 イメージ内のホワイトポイントを手動で選択できます。スポイトツールを使用して、白またはニュートラルグレイになる基準エリアを選択します。
ホワイトバランスのプリセット 特定の照明条件やシナリオに合わせてホワイトポイントを自動的に選択します。
温度 光源の色温度をケルビン単位(K)で指定できます。電球、蛍光灯、日光のシナリオには低い値を指定し、曇り、日陰、厚い雲のシナリオには高い色温度を指定します。
ホワイトバランスを調整するには
編集ステップのオプションパネルの[ビデオ]タブまたは[写真]タブで、[色補正]をクリックします。
[ホワイトバランス]オプションボックスを選択します。
4
ホワイトポイントの特定方法を、[自動][色を選択][ホワイトバランスのプリセット]、[色温度]の中から選択します。
5
[色を選択]を選択した場合は、[プレビューを表示]を選択してオプションパネルにプレビューエリアを表示します。
6
7
8
注記: 使用可能な他の色調整を表示するには、[ホワイトバランス]ドロップダウン矢印をクリックします。色の濃度を調整するには、[鮮やかに]または[普通]のいずれかを選択します。ホワイトバランスの感度を指定するには、[弱く][標準][強く]のいずれかを選択します。
トーンの調整
ビデオクや画像のリップのトーンの質を調整するには
編集ステップのオプションパネルで[色補正]をクリックして、[トーンの自動調整]を選択します。
注記:[トーンの自動調整]ドロップダウン矢印をクリックして、クリップのトーンを[非常に明るく][明るく][標準][暗く][非常に暗く]の中から選択できます。
パンとズーム効果の適用
[パンとズーム]とは、静止画の上を視点が動きながら(パン)かつ拡大/縮小(ズーム)して撮影しているのような動きを付ける効果で、「Ken Burnsエフェクト」とも呼ばれます。
パンとズーム効果写真に適用するには
タイムラインの写真を右クリックして、[スマートパン&ズーム]を選択します。
注記:オプションパネルの[写真]タブで[パンとズーム]をクリックすることで、写真にパンとズームを適用することもできます。
パンとズーム効果はカスタマイズできます。以下の手順では、被写体にズームインした最初の状態から、パンしてイメージ全体へとズームアウトする例を示します。
パンとズーム効果をカスタマイズするには
[写真]タブで、[パン&ズーム]から[カスタマイズ]を選択します。
[パンとズーム]ダイアログボックスの元のウィンドウに表示される十字 は、イメージクリップのキーフレームを表します。ここで設定をカスタマイズして、パンとズーム効果を作成できます。
イメージウィンドウに十字で示されている開始キーフレームをドラッグし、フォーカスするエリアまで移動します。
4
マーキーボックスを最小化するか[ズーム比率]を高くして、該当エリアをズームインします。
5
Endキーフレームの十字をドラッグし、最終の位置に移動します。
6
[再生]ボタン をクリックして効果をプレビューします。
7
[OK]をクリックして効果をイメージに適用します。
[パンとズーム]ダイアログボックスのその他オプションを使用して、さらにこの効果をカスタマイズすることもできます。マーキーボックスを元のウィンドウの特定位置に移動するには、[アンカー]ボックスをクリックします。
イメージをパンせずにエリア固定のままズームイン/ズームアウトするには、[パンしない]を選択します。
フェードイン/アウト効果を使う場合は、[透明度]を上げます。イメージは背景色にフェードします。カラーボックスをクリックして背景色を選択するか、スポイトツール を使用してイメージウィンドウから色を選択します。
クリップのサイズ変更と変形
クリップをサイズ変更または変形するには
[クリップを変形]オプションボックスを選択します。黄色のハンドルが表示されるので、以下の手順に従います。
*クリップの縦横比を維持しながらサイズを変更するには、角にある黄色いハンドルをドラッグします(図A)。
*縦横比を維持しないでサイズを変更するには、辺にある黄色いハンドルをドラッグします(図B)。
*クリップを傾けるには、角にある緑のハンドルをドラッグします(図C)。
