編集ステップのオプションパネル
編集ステップオプションパネルでは、タイムラインに追加したメディア、トランジション、タイトル、グラフィック、アニメーション、およびフィルターを変更できます。
プロジェクトで使用している要素やクリップに適用した効果は、[属性]タブで編集または微調整できます。
ビデオ: ビデオ タブ
ビデオの長さ 選択したクリップの再生時間を、時:分:秒:フレーム数の形式で表示します。クリップの再生時間を変更して、選択したクリップをトリムできます。
クリップのボリューム ビデオのオーディオセグメントの音量を調整できます。
ミュート ビデオのオーディオセグメントを削除することなく、音だけを消します。
フェードイン/アウト クリップの音量を徐々に上げ下げしてスムーズなトランジション効果を与えます。フェードイン/アウトの時間の長さを設定するには、[設定] > [環境設定] > [編集]の順に選択します。
回転 ビデオクリップを回転します。
色補正 ビデオクリップの色相、彩度、明度、コントラスト、ガンマ値を調整できます。ビデオクリップまたは写真クリップのホワイトバランスを調整したり、トーンを自動調整することもできます。
再生速度変更/タイムラプス クリップの再生速度を調整できます。
変速 個々の間隔でクリップの再生速度を調整できます。
ビデオを逆再生 ビデオを逆に再生します。
静止画として保存 現在のフレームを新しい画像ファイルとして保存し、ライブラリに配置します。保存前にファイルに行った変更はすべて破棄されます。
オーディオを分割 オーディオをビデオファイルから分割し、ボイストラックに配置できます。
ビデオの自動分割 取り込んだDV AVIファイルを、撮影日時またはビデオコンテンツの変化(モーションの変化、カメラシフト、明度の変化など)に基づいて分割します。
ビデオの複数カット ビデオファイルから必要なセグメントを選択して抽出できます。
写真: 写真タブ
長さ 選択したイメージクリップの再生時間を設定します。
回転 画像クリップを回転します。
色補正 画像の色相、彩度、明度、コントラスト、ガンマ値を調整できます。ビデオまたはイメージクリップのホワイトバランスを調整したり、トーンを自動調整することもできます。
リサンプリングオプション トランジションや効果が適用される場合に、写真の縦横比を変更することができます。
パンとズーム 現在の画像にパン&ズーム効果を適用します。
プリセット パン&ズームの各種プリセットを提供します。ドロップダウンリストから選択できます。
カスタマイズ 現在のイメージのパンとズームの方法を定義できます。
色: 色タブ
長さ 選択したカラークリップの再生時間を設定します。
カラーピッカー カラーボックスをクリックして色を調整できます。
属性タブ
マスク&クロマキー マスク、クロマキー、透明などのオーバーレイオプションを適用できます。
配置オプション プレビューウィンドウでオブジェクトの位置を調整できます。[配置オプション]ポップアップメニューでオプションを設定します。
最後に使用したフィルターを置き換える 新しいフィルターをクリップにドラッグしたときに、前回クリップに適用したフィルターを置き換えます。クリップに複数のフィルターを適用する場合は、このオプションを選択解除してください。
適用したフィルター クリップに適用したビデオフィルターを一覧表示します。フィルターの順番を並べ替えるには 、または をクリックします。フィルターを削除するには 、をクリックします。
プリセット フィルターの各種プリセットを提供します。ドロップダウンリストから選択できます。
フィルターのカスタマイズ クリップ全体でのフィルターの動作を定義できます。
方向/スタイル クリップの入/出の方向とスタイルを設定できます。可能な設定は、静止、上/下、左/右、左上/右上、左下/右下です。
スタイルに関係するクリップの入/出の方向として可能な設定は、[停止の前/後に回転]および[フェードイン/アウト モーション効果]です。
クリップを変形 クリップのサイズと縦横比を変更できます。
グリッドラインを表示 グリッドラインの表示を選択します。をクリックしてダイアログボックスを開き、グリッドラインの設定を指定できます。
