Corel VideoStudio Pro X6 の新機能
Corel VideoStudio Pro X6 には最新のビデオ編集テクノロジに対応した最先端の機能が装備されており、簡単にホームムービーを作成することができるようになりました。
モーショントラキング モーショントラッキングをセットアップするのに必要な繰り返し手順をすべて回避したいと思ったことはありませんか? Corel VideoStudio Pro X6 は、歩いている人、ナンバープレート、弾んでいるボールなど、ビデオ内の特定の画面上の要素を、いくつかクリックするだけで追跡することを可能にします。
詳しくは、「ビデオ オブジェクトのモーション トラッキング」を参照してください。
モーションのカスタマイズ 平凡なオブジェクトに命を吹き込みます! グラフィックやタイトルの動き、あるいはそのピクチャインピクチャ効果のビデオクリップさえもカスタマイズできるようになりました。
詳しくは、「モーションを生成する」を参照してください。
超高画質 (4K 解像度) 対応 — 最新のビデオ技術で最新式にしてください! プログラムにより、4K ビデイ形式にファイルを出力して、超高画質 4K 対応デバイスの機能を最大限にして最高のビデオ表示が実現できます。
詳しくは、「オーバーレイクリップを結合して超高画質 (4K) ビデオを作成」 また、「ビデオファイルの作成」を参照してください。
字幕エディター 新規の字幕エディターを使用してビデオに字幕を追加します。プログラムは自動的にビデオ内の声とオーディオを検出し、それらを字幕セグメントに簡単に変換します。さらに、波形表示を参照して、重要なオーディオのあるビデオ領域を識別することができます。字幕エディターでは、1つの場所に字幕すべてを組織化して編集することができます。
詳しくは、「字幕エディターでタイトルを追加する」を参照してください。
拡張 AVCHD 2.0 対応 拡張 AVCHD 2.0 ビデオ形式のほとんどを利用できます。プログラムは、AVCHD 3D, AVCHD プログレッシブとAVCHD 3D/プログレッシブに対応できるようになりました。また AVCHD 品質ビデオを *.MVC ファイル形式に出力し、SD カードに直接保存して携帯機器で表示することもできます。
詳しくは、「ディスクの作成」 また、「SD カードへエクスポート (メニュー、メニューなし)」を参照してください。
DSLR ストップモーションと拡大モード Corel VideoStudio Pro X6 はさまざまな最新の DSLR に対応できるようになりました。DSLR のすべての機能と設定を装備した、カメラのビューファインダーを模倣する機能「DSLR の拡大モード」を使用して高解像度カメラの機能を最大限にします。対応モデルは、ライブビューフォーカスを表示して、カメラの画面上のフォーカスを調整することもできます。さらに、入力デバイスとして DSLR を使用することもできます。オン・ザ・ストップ撮影と高品質のストップモーションのアニメーションに最適です。
詳しくは、「DSLR を使用して画像を取り込むには」を参照してください。
変速 ビデオのスローダウンまたはスピードアップが必要な場合、Corel VideoStudio Pro X6 はそれを解決します。変速機能を使用することで、ビデオの各部分の速度を複数のビデオクリップで操作しないで変更することができるようになりました。
詳しくは、「変速」を参照してください。
拡大画面モード この機能は、画面の取込み使用するフレームレートを指定して、コンピュータの表示環境を必要とするプレゼンテーションをするのに適しています。また、トレーニングやデモのビデオにマウスクリックを統合してより効果的に対象者を案内することもできます。
詳しくは、「画面の記録」を参照してください。
トラック交換 数のオーバーレイ トラックを使用しますか? オーバーレイ トラックとすべてのコンテンツを交換して、プロジェクトの再整列が簡単に行えるようにしました。
詳しくは、「複数トラックの追加と交換」を参照してください。
ランダム効果のカスタマイズ Corel VideoStudio Pro X6 は、クリップに適用するランダム効果を詳細にコントロールできるようになりました。マスタマイズ オプションを使用してプロジェクトに特定のトランジション・セットを選択します。
詳しくは、「トランジション」を参照してください。
