| • | So rufen Sie das Dialogfeld "Bewegung anpassen" auf |
| • | So passen Sie einen Bewegungspfad an |
Wenn Sie die Funktion Bewegung anpassen verwenden, können Sie die Bewegung von Überlagerungen und Titeln ohne Bezug zu vorhandenen Trackinginformationen an die Bewegung von Elementen im Hintergrundvideo anpassen. Das bedeutet, dass Sie Ihren eigenen Bewegungspfad festlegen und verschiedene Eigenschaften ändern können, um komplexe Bewegungseffekte zu erzeugen.
Bewegung anpassen (Dialogfeld)
Der manuell definierte Pfad der Bewegung. Diese Option wird nur im Dialogfeld Bewegung anpassen angezeigt.
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Videoclip auf der Zeitachse und wählen Sie Bewegung anpassen aus. |
Sie können das Dialogfeld Bewegung anpassen auch öffnen, indem Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Eigenschaften und dann auf die Option Erweiterte Bewegung klicken. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Überlagerungsspur ein Clip ausgewählt ist.
| 1 | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Hintergrundvideo oder auf einen Überlagerungsclip auf der Zeitachse und wählen Sie Bewegung anpassen aus. Das Dialogfeld Bewegung anpassen wird geöffnet. |
| In diesem Beispiel wird der Titel mit einem geradlinigen Bewegungspfad angezeigt. |
| 2 | Ändern Sie die Form Ihres Bewegungspfads durch Ziehen von Liniensegmenten und Schlüsselbildknoten. |
| 3 | Passen Sie die Eigenschaften Ihres Titels den Anforderungen Ihres Projekts an. |
| Jedes Mal, wenn Sie einen Wert festlegen, wird ein Schlüsselbild hinzugefügt. |
| Im folgenden Beispiel wird der Titel nach dem Anpassen der Werte für Position, Größe und Drehung angezeigt. |
Hinweis: Sie können die Deckfähigkeit ändern, einen Schatten oder Rand hinzufügen und Ihr Bild spiegeln, indem Sie die Werte für Deckfähigkeit, Schatten, Rand und Spiegeln anpassen. Durch Klicken auf die Schaltflächen Ausdehnen/Verblassen |
| 4 | Spielen Sie das Video ab, um Ihre Animation zu testen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
