| • | So rufen Sie das Dialogfeld "Bewegung abstimmen" auf |
| • | So stimmen Sie Bewegung auf einen Trackingpfad ab |
| • | So heben Sie die Verknüpfung zwischen Überlagerungsclips und Trackingpfaden auf |
Mit der Funktion Bewegung abstimmen können Sie die Bewegung von Überlagerungen und Titeln automatisch auf einen Trackingpfad abstimmen und so den Effekt erzeugen, bei dem ein Element einem anderen folgt. So können Sie beispielsweise eine sich bewegende Person in einem Video identifizieren, indem Sie einen Titelnamen auf ihren Trackingpfad abstimmen.
Bewegung abstimmen (Dialogfeld)
Gibt die Stelle (Titel oder Überlagerung) an, an der das angepasste Objekt eingefügt wurde. Diese Option kann nur im Dialogfeld Bewegung abstimmen angewendet werden.
Der manuell definierte Pfad der Bewegung. Diese Option wird nur im Dialogfeld Bewegung anpassen angezeigt.
Zurücksetzen: Verwirft alle Aktionen. Diese Option wird nur im Dialogfeld Bewegung anpassen angezeigt.
Speichern unter: Speichert die aktiven Pfade in der Pfadbibliothek. Diese Option wird nur im Dialogfeld Bewegung anpassen angezeigt.
Abbrechen: Mit dieser Option können Sie die Dialogfelder Bewegung anpassen und Bewegung abstimmen schließen und am Video vorgenommene Änderungen verwerfen.
OK: Mit dieser Option können Sie die Dialogfelder Bewegung anpassen und Bewegung abstimmen schließen und den als Videoclipattribut verfolgten Pfad speichern.
Kontextmenü zum Anpassen und Abstimmen von Bewegung
Ruft das Fenster Rasterlinienoptionen auf, in dem die Einstellungen für die Rasterlinien geändert werden können.
Blendet die anderen Spuren auf der Zeitachse ein oder aus.
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Überlagerungsclip auf der Zeitachse und wählen Sie Bewegung abstimmen. |
| 1 | Fügen Sie ein Video mit Trackingpfad in die Videospur ein. |
| 2 | Fügen Sie einen Titelclip in die Überlagerungsspur ein und passen Sie die entsprechenden Eigenschaften an Ihr Projekt an. |
| In diesem Beispiel wird der Name des Jungen im Video zur Titelspur hinzugefügt. |
| 3 | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelspur und wählen Sie Bewegung abstimmen. Dadurch wird das Dialogfeld Bewegung abstimmen geöffnet. |
| 4 | Wenn mehrere Tracker vorhanden sind, wählen Sie den Tracker aus, der abgestimmt werden soll. |
| Im Beispielvideo wurde Tracker 01 gewählt, der den Trackingpfad des Jungen darstellt. |
| 5 | Passen Sie die Eigenschaften Ihres Titels den Anforderungen Ihres Projekts an. |
| Jedes Mal, wenn Sie einen Wert festlegen, wird ein Schlüsselbild hinzugefügt. |
| In diesem Beispiel werden die Werte für den Versatz angepasst, um den optimalen Abstand zwischen dem Jungen und dem Titel festzulegen. Die Werte für Größe und Deckfähigkeit werden ebenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass der Titel angezeigt wird und dennoch ein wenig transparent ist. |
Hinweis: Wenn Sie den Clip um das Video drehen und verschieben müssen, können Sie die Werte für Versatz und Drehung festlegen. Zudem können Sie einen Schatten und einen Rand hinzufügen oder Ihr Bild spiegeln. Durch Klicken auf die Schaltflächen Ausdehnen/Verblassen |
| 6 | Spielen Sie das Video ab, um Ihre Animation zu testen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. |
| Das Ergebnis unseres Beispielprojekts ist weiter unten dargestellt. |
Sie können die Eigenschaften Ihrer Überlagerungen und Titel ändern, indem Sie Schlüsselbilder verwenden, den Tracker ziehen und Werte im Dialogfeld Bewegung abstimmen anpassen.
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Überlagerungsclip und wählen Sie Bewegung entfernen. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
