• | So scannen Sie nach Szenen |
• | So brennen Sie das ganze Band |
• | So verwenden Sie die Szenenerkennung |
Scannen Sie das DV-Band und wählen Sie die Szenen aus, die Sie Ihrem Film hinzufügen möchten.
1 | Schließen Sie den Camcorder an den Computer an und schalten Sie ihn ein. Aktivieren Sie den Wiedergabemodus (oder VTR/VCR-Modus) des Camcorders. |
2 | Wählen Sie unter Gerät ein Aufnahmegerät aus. |
3 | Klicken Sie auf den Pfeil Aufnahmeformat, um ein Dateiformat für aufgezeichnete Videos auszuwählen. |
4 | Geben Sie an, ob Sie alle Videos auf Band brennen (Ganzes Band brennen) oder das DV-Band durchsuchen (Szenenerkennung) möchten. |
1 | Wählen Sie Ganzes Band brennen aus und geben Sie dann unter Dauer die Spieldauer des Bands an. |
2 | Klicken Sie auf Weiter, um die Vorlage zu verwenden und das Ergebnis auf DVD zu brennen. |
1 | Legen Sie nach Auswahl von Szenenerkennung fest, ab welcher Position das Band gescannt werden soll: Anfang oder Aktuelle Position. |
• | Anfang: Scannt das Band ab dem Anfang nach Szenen. Das Band wird automatisch zurückgespult, falls es sich nicht am Anfang befindet. |
• | Aktuelle Position: Scannt das Band nach Szenen von der aktuellen Bandposition aus. |
2 | Bestimmen Sie die Scan-Geschwindigkeit und klicken Sie dann auf Suche starten, um mit dem Scannen des DV-Geräts nach Szenen zu beginnen. Szenen sind Videosegmente, die durch Datums- und Zeitstempel auf dem DV-Band unterschieden werden. |
3 | In der Storyboardansicht wählen Sie jede Szene aus, die Sie in Ihren Film einfügen möchten und klicken Sie auf Szene markieren. |
4 | Klicken Sie auf Weiter. |
Hinweis: Um die gescannte Datei ohne erneutes Scannen zu speichern und zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie DV-Schnell-Scan-Zusammenfassung speichern aus. Um eine große Anzahl Bänder zu verwalten, klicken Sie auf DV-Schnell-Scan-Zusammenfassung als HTML speichern. Mit dieser Funktion drucken Sie die HTML-Datei aus und hängen Sie an Ihre Bänder an. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
