| • | Grundlagen zur Benutzeroberfläche der Bewegungsverfolgung |
| • | So rufen Sie das Dialogfeld "Bewegung verfolgen" auf |
| • | So verfolgen Sie die Bewegung von Video-Objekten |
Mit der Funktion Bewegung verfolgen können Sie die Bewegung eines Punkts oder Bereichs in einem Video verfolgen und automatisch einen Trackingpfad im Prozess erzeugen.
Bewegung verfolgen arbeitet Hand in Hand mit der Funktion Bewegung abstimmen. Mit Bewegung abstimmen können Sie sicherstellen, dass Ihre Überlagerungen und Titel automatisch dem erstellten Trackingpfad folgen.
Wenn Sie Überlagerungen und Titel zum Abstimmen des Haupthintergrundvideos lieber manuell animieren, können Sie die Funktion Bewegung anpassen verwenden.
Bewegung verfolgen (Dialogfeld)
Bewegung verfolgen: Verfolgt die Bewegung des ausgewählten Trackers im Videoclip automatisch.
Auf Standardposition zurücksetzen: Verwirft alle Aktionen.
Tracking verkürzen/Tracking verlängern: Gibt einen Arbeitsbereich im Videoclip an, in dem Bewegung verfolgt wird.
Vergrößern/Verkleinern: Passt Ihre Ansicht der Videozeitachse an.
Trackingpfad anzeigen: Blendet den Trackingpfad im Vorschaufenster ein oder aus.
Tracker hinzufügen/Tracker entfernen: Fügt Tracker hinzu und entfernt Tracker.
Tracker umbenennen: Benennt den aktiven Tracker um.
In Pfadbibliothek speichern: Speichert die aktiven Pfade in der Pfadbibliothek.
Tracker als Punkt festlegen/Tracker als Bereich festlegen: Schaltet zwischen der Verwendung des Trackers zum Verfolgen der Bewegung als bestimmten Punkt oder Bereich hin und her.
Mosaik anwenden: Wendet einen Mosaikeffekt über dem verfolgten Objekt an. Mit dieser Schaltfläche können Sie den Bereich des verfolgten Objekts weichzeichnen.
Angepasstes Objekt hinzufügen: Mit dieser Option können Sie ein angepasstes Objekt hinzufügen und die Position über die Dropdown-Liste Position oder über das Vorschaufenster anpassen.
Abbrechen: Damit können Sie das Dialogfeld "Bewegung verfolgen" schließen und am Video vorgenommene Änderungen verwerfen.
OK: Mit dieser Option können Sie das Dialogfeld Bewegung verfolgen schließen und den als Videoattribut verfolgten Pfad beibehalten.
| • | Führen Sie einen der nachstehenden Schritte durch: |
| • | Wählen Sie eine Videodatei in der Videospur aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bewegung verfolgen |
| • | Klicken Sie auf Werkzeuge > Bewegung verfolgen und wählen Sie eine Videodatei. |
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Videoclip in der Videospur der Zeitachse und wählen Sie Bewegung verfolgen. |
| 1 | Klicken Sie auf Werkzeuge > Bewegung verfolgen. |
| 2 | Suchen Sie das gewünschte Video und klicken Sie auf Öffnen. Dadurch wird das Dialogfeld Bewegung verfolgen geöffnet. |
| In diesem Beispiel wurde ein Video von einem Jungen, der an einem See entlang geht, gewählt. |
| 3 | Ziehen Sie den Tracker an die Stelle des Videos, die Sie verfolgen möchten. |
| Im Beispiel wurde der Tracker auf das Gesicht des Jungen gezogen. Der Bereich wurde vergrößert, um eine Nahaufnahme der Auswahl zu zeigen. |
Hinweis: Wenn Sie einen größeren Bereich auswählen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Tracker als Bereich festlegen |
| 4 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Bewegung verfolgen |
| Das Video wird beim Erstellen des Trackingpfads wiedergegeben. Wenn Trackingpfad anzeigen aktiviert ist, wird der Trackingpfad nach Abschluss der Verfolgung angezeigt und hervorgehoben. |
| 5 | Klicken Sie auf OK. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
