• | So fügen Sie angepasste Objekte hinzu |
• | So können Sie Teile von verfolgten Objekten weichzeichnen |
1 | Aktivieren Sie im Fenster Bewegung verfolgen die Option Angepasstes Objekt hinzufügen. |
Im Vorschaufenster wird ein angepasstes Objekt angezeigt. |
2 | Passen Sie die Position des angepassten Objekts an, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen: |
• | Wählen Sie in der Dropdown-Liste Position eine Option aus. |
• | Ziehen Sie den Marker des angepassten Objekts im Vorschaufenster an die gewünschte Position. |
3 | Ziehen Sie im Vorschaufenster die Ecken des angepassten Objekts, um die Größe anzupassen. |
4 | Fahren Sie mit der Bewegungsverfolgung wie in den vorherigen Verfahren beschrieben fort, um den Trackingpfad zu erstellen. |
5 | Klicken Sie auf OK. |
Das Dialogfeld "Bewegung verfolgen" wird geschlossen und zur Überlagerungsspur wird ein Platzhalter hinzugefügt. |
6 | Suchen Sie im Archiv nach dem gewünschten Medienclip und ziehen Sie ihn auf den Platzhalter auf der Zeitachse. Drücken Sie beim Ziehen auf den Platzhalter die Taste [Strg], um den neuen Medienclip an der Position des Platzhalters auszurichten und den Platzhalter durch den Clip zu ersetzen. |
1 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Mosaik anwenden . |
Der künftige unscharfe Bereich wird im Vorschaufenster als Raster angezeigt. |
2 | Passen Sie die Größe des Rasters so an, dass die Teile abgedeckt werden, die Sie weichzeichnen möchten. Ziehen Sie hierzu die Knoten in den Ecken des Rasters. |
Hinweis: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Optionen für angepasste Objekte ausgegraut. |
3 | Fahren Sie mit der Bewegungsverfolgung wie in den vorherigen Verfahren beschrieben fort, um den Trackingpfad zu erstellen. |
Der Bereich des verfolgten Objekts weist einen mosaikähnlichen Effekt auf, wenn Sie das Video im Vorschaufenster des Hauptprogramms anzeigen. |
4 | Klicken Sie auf OK. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
