Der neue Arbeitsbereich zeichnet sich durch bessere Bearbeitungsmöglichkeiten aus. Sie können jetzt die Größe des Programmfensters anpassen und die Größe und Position von Elementen auf dem Bildschirm ändern, um die Bearbeitungsumgebung an Ihre Anforderungen anzupassen.
Jeder Bereich verhält sich wie ein unabhängiges Fenster, das entsprechend Ihrer individuellen Bearbeitungsweise geändert werden kann. Dies ist äußerst hilfreich, wenn Sie große Bildschirme oder zwei Monitore verwenden.
Die Hauptbereiche lauten:
1. Player-Bereich: Enthält das Vorschaufenster und den Navigationsbereich.
2. Zeitachsenbereich: Enthält die Symbolleiste und die Zeitachse.
3. Archivbereich: Enthält das Medienarchiv und den Bereich Optionen.
Bei Verwendung von zwei Monitoren können Sie außerdem die Tafel aus dem Hauptfenster der Anwendung heraus in den zweiten Anzeigebereich ziehen.
Klicken Sie auf Einstellungen > Layout-Einstellungen > Speichern unter sowie auf eine Option "Benutzerdefiniert". |
Klicken Sie auf Einstellungen > Layout-Einstellungen > Wechseln zu und wählen Sie Standard oder eine von Ihnen gespeicherten benutzerdefinierten Einstellungen. |
Die Layout-Einstellungen können Sie auch unter Einstellungen > Einstellungen auf der Registerkarte Layout der Benutzeroberfläche ändern.
Klicken Sie auf Einstellungen > Einstellungen oder drücken Sie F6, um das Dialogfeld Voreinstellungen zu öffnen. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
