| So trennen Sie einen Clip in zwei Teile |
| 1 | In der Storyboardansicht oder Zeitachsenansicht wählen Sie den Clip, den Sie trennen möchten. |
| 2 | Ziehen Sie die Scrub-Leiste zu dem Punkt, an dem Sie den Clip trennen möchten. |
Hinweis: Klicken Sie auf |
| 3 | Klicken Sie auf |
| So schneiden Sie einen Clip mit den Zuschneidemarkierungen und der Funktion zum Zuschneiden einzelner Clips zu |
| 1 | Doppelklicken Sie auf einen Videoclip im Archiv oder rechtsklicken Sie auf einen Videoclip und wählen Sie Zuschneiden eines einzelnen Clips, um das Dialogfeld Zuschneiden eines einzelnen Clips zu öffnen. |
| 2 | Ziehen Sie die Zuschneidemarkierungen, um Markierungsanfang/Markierungsende des Clips festzulegen. |
| 3 | Wenn Sie die Genauigkeit beim Zuschneiden erhöhen möchten, klicken Sie auf eine der Zuschneidemarkierungen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verwenden Sie die Nach-links- bzw. Nach-rechts-Taste der Tastatur, um Bild für Bild zu schneiden. Die Punkte für Markierungsanfang/Markierungsende können auch durch Drücken von [F3] bzw. [F4] gesetzt werden. |
| 4 | Um nur den zugeschnittenen Clip in der Vorschau anzuzeigen, drücken Sie [Umschalttaste+Leertaste] oder halten Sie die [Umschalttaste] gedrückt und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedergabe. |
| Hinweis: Sie können auch die Zoom-Steuerelemente verwenden, um jedes Bild Ihres Videos auf der Zeitachse anzuzeigen und dann Bild für Bild zu schneiden. Mit der Bildlaufleiste können Sie schnell und einfach im Projekt navigieren. Mit einem Mausrad können Sie außerdem auf der Zeitachse navigieren und bei gedrückter [Strg]-Taste zoomen. |
| So schneiden Sie einen Clip direkt auf der Zeitachse zu |
| 1 | Klicken Sie auf einen Clip auf der Zeitachse, um ihn auszuwählen. |
| 2 | Ziehen Sie die gelben Zuschneidemarkierungen an den Seiten des Clips, um seine Länge zu ändern. Im Vorschaufenster wird die Position der Zuschneidemarkierung im Clip angezeigt. |
| So schneiden Sie einen Clip mit dem Feld "Dauer" zu |
| 2 | Klicken Sie in der Optionenpalette im Feld Dauer auf den Timecode und geben Sie die gewünschte Cliplänge ein. |
| Hinweis: Änderungen im Feld Dauer gelten nur für das Markierungsende. Der Markierungsanfang bleibt unverändert. |
Copyright 2014 Corel Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechtliche Hinweise
