| Pour capturer des images |
| 1 | Connectez la webcam, le caméscope DV/HDV ou l'appareil photo reflex numérique à l'ordinateur. |
| 2 | Un message vous invite à confirmer que vous souhaitez utiliser l'appareil. Cliquez sur OK. |
| 3 | Si plusieurs périphériques sont connectés, sélectionnez votre périphérique de capture favori dans la liste déroulante. |
| 4 | Modifiez les paramètres image par image. |
| 5 | Cliquez sur Capturer une image pour capturer manuellement des images. |
| Onglet Paramètres image par image |
| • | Durée d'image : vous permet de choisir le temps d'exposition de chaque image. Un débit d'image plus élevé donne un temps d'exposition plus court pour chacune des images. |
| • | Résolution de capture : vous permet de régler la qualité de la capture d'écran. Les options varient en fonction des paramètres de votre périphérique de capture. |
| • | Capture automatique : vous pouvez cliquer sur Activer la capture automatique pour configurer le programme de façon à capturer automatiquement selon des intervalles prédéfinis. Cliquez sur le bouton Définir la durée |
| • | Papier pelure : permet de régler l'opacité de la nouvelle image capturée et de l'image précédemment capturée en déplaçant le curseur de gauche à droite. Les images capturées s'affichent automatiquement dans la ligne de temps image par image. |
| Pour capturer des images avec une webcam ou un caméscope DV/HDV |
| 1 | Si vous utilisez un caméscope DV/HDV, placez-le en mode Lire/Éditer et assurez-vous que votre caméscope DV/HDV est en mode DV/HDV. |
| 2 | En mode Enregistrement, déplacez votre sujet entre chaque capture, afin de créer un mouvement entre les images. |
| 3 | Si vous utilisez un métrage provenant d'un caméscope DV/HDV, vous pouvez réaliser des captures d'écran pendant la lecture de la vidéo. |
| Pour capturer des images avec un appareil photo reflex numérique (DSLR) |
| 1 | Lorsqu'un appareil photo reflex numérique est connecté, le bouton Mise au point automatique |
| 3 | Modifiez les paramètres DSLR : ISO, Balance des blancs, Ev, Mode de télémétrie et Qualité d'image. Corel VideoStudio Pro utilise les paramètres DLSR pour Mode, Ouverture et Vitesse d'obturation. |
| 4 | Vous pouvez passer en mode agrandi en cliquant sur le bouton Agrandir |
Copyright 2014 Corel Corporation. Tous droits réservés. Mentions légales
