Ajouter des repères et des chapitres vous aide à naviguer dans un projet, et vous permet d'insérer des commentaires dans la ligne de temps. Les marques de repère et de chapitre sont principalement utilisées comme guides de projet, ou comme chapitres de menu de disque et liens interactifs dans les projets HTML5.
Les points de repère servent de marqueurs et permettent d'aligner les clips multimédias dans un projet. Les points de chapitre indiquent les chapitres du menu d'un disque ou des liens hypertextes.
Remarque : Vous pouvez également utiliser le gestionnaire de points de repère lorsque vous ajoutez des points de repère. Sélectionnez Ajouter, et spécifiez le code temporel et le nom du point de repère pour faciliter son identification. Cliquez sur OK et ensuite sur Fermer. |
Vous pouvez également ajouter un point de repère en faisant glisser le curseur de la ligne de temps jusqu'au point de repère souhaité de votre projet, puis en cliquant sur Ajouter/supprimer point de repère.
Sélectionnez Point de chapitre dans le menu Chapitre/Repère. |
Pour supprimer des chapitres et des repères, faites simplement glisser les marqueurs à l'extérieur de la règle de la ligne de temps et relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez également faire glisser la règle de la ligne de temps vers un point de chapitre ou de repère, puis cliquer sur Ajouter/supprimer point de chapitre ou Ajouter/supprimer point de repère.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de la ligne de temps jusqu'à l'endroit où vous voulez définir un point de chapitre dans votre projet. Cliquez sur Ajouter/supprimer point de chapitre.
Copyright 2014 Corel Corporation. Tous droits réservés. Mentions légales
