Corel AfterShot Pro作業空間
前のページ章の概要に戻る次のページ
Corel AfterShot Pro作業空間は、次の要素から構成されています。
workspace_callouts
1.メニューバー
メニュー バーは、一般的な機能や特徴にアクセスするために使用します。例えば、フォルダーのインポート、環境設定の指定、ヘルプへのアクセスなどが行えます。
2.トップ ツールバー
このツールバーには、検索、メタデータ、レイヤー、および表示の各種コマンドが含まれています。
3.プレビュー パネル
The プレビュー パネルには、サムネイルパネルで選択した写真の大きな画像を表示できます。 When マルチ画像ビューをアクティブにすると、選択したすべてのサムネイルのプレビューがプレビュー パネルに表示されます。 画像調整を表示して、選択した画像をズームインまたはズームアウトできます。
4.ツール パネル
参照パネルと同様に、ツール パネルにはいくつかのセクションから成るページのタブがあります。 例えば、標準ページにはヒストグラム基本調整設定のセクションがあります。セクションは常に表示させておくよう固定させることができます。
ツール パネルを非表示にして、画像表示に使用できる領域を増やすことができます。arrow-panel ツール パネルのタブの上部にある矢印をクリックして、このパネルを非表示に、または表示します。
5.ステータスバー
The ステータスバーでは、現在の画像とマルチ画像ビューの切り替え および位置のロックとズームなどの表示コントロールについての情報を確認できます。ソフト プルーフィングおよび クリップ警告コントロールもここからアクセスできます。
6.サム ズーム ツールバー
このツールバーでは、サムネイル パネルサムネイルのサイズを調整できます。
7.サムネイル パネル
メインのCorel AfterShot Pro ウィンドウ下部のこのパネルには、参照パネルで選択された、フォルダー、コンテナー、検索または参照カテゴリのサムネイルが表示されます。フォルダ内のすべての画像は、初期設定ではサムネイル パネルに表示されるようになっていますが、画像を フィルタ して、特定の基準に一致するサムネイルのみ表示させることもできます。
8.AfterShot Pro ツールバー
このツールバーには、プレビュー パネルの編集ツールや表示オプションが含まれています。
9.参照パネル
参照パネルは、写真の主なアクセス ポイントです。このパネルには、ライブラリファイル フォルダー出力のページ タブがあります。一部のページはさらにセクションに分かれています。例えば、[ライブラリ] ページはカタログセクションとメタデータ ブラウザー セクションで構成されています。参照パネルは、画像の表示領域を広げるために非表示にすことができます。arrow-panel-left 参照パネル のタブの上部にある左矢印をクリックして、このパネルを非表示または表示します。
Corel AfterShot Pro作業空間は、さまざまな方法で調整やカスタマイズが行えます。詳細については、 「作業空間を調整する」を参照してください。.
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
