PowerClip 对象
创建 PowerClip 对象
创建空 PowerClip 图文框
向 PowerClip 图文框添加内容
将 PowerClip 图文框还原回对象
选择 PowerClip 对象的内容
在 PowerClip 图文框中定位内容
复制 PowerClip 对象的内容
编辑 PowerClip 对象的内容
锁定或解除锁定 PowerClip 对象的内容
提取 PowerClip 对象的内容
为 PowerClip 图文框设置默认选项的步骤
CorelDRAW 允许在其他对象或图文框内放置矢量对象和位图(如照片)。图文框可以是任何对象,如美术字或矩形。当对象大于图文框时,将对对象(称为内容)进行裁剪以适合图文框形状。这样就创建了 PowerClip 对象。
变为 PowerClip 对象之前的对象:美术字和位图
在 PowerClip 对象中,美术字为图文框,位图形成内容。位图被造形为美术字的字母。
矩形用作图文框,树置于内部以创建 PowerClip 对象。
通过将一个 PowerClip 对象放置到另一个 PowerClip 对象中产生嵌套的 PowerClip 对象,可以创建更为复杂的 PowerClip 对象。也可以将一个 PowerClip 对象的内容复制到另一个 PowerClip 对象。
您可以从对象创建空 PowerClip 图文框,或将 PowerClip 图文框还原回对象。当您想要在添加内容之前定义文档布局时,创建空 PowerClip 图文框或文本框会非常有用。有关文本框的详细信息,请参阅段落文本.。创建空 PowerClip 图文框后,可以向其添加内容。您也可以向已包含其他对象的 PowerClip 图文框添加内容。
当您想要在添加内容之前直观地查看页面布局时,创建空 PowerClip 图文框和文本框会非常有用。
创建 PowerClip 对象后,您可以选择或编辑其内容,或在图文框内重新定位内容。每当选中 PowerClip 对象时,都将显示一个浮动工具栏。
PowerClip 工具栏支持您在图文框内编辑、选择、提取、锁定或重新定位内容。每当选中 PowerClip 对象时,都将显示该工具栏。
您可以锁定 PowerClip 内容,从而在移动图文框时,内容会随之一起移动。如果您想要在不影响图文框的情况下删除 PowerClip 对象的内容或进行修改,您可以提取内容。
您可以设置以下操作的默认行为:将内容拖动至 PowerClip 图文框、居中对齐新内容和标记空的 PowerClip 图文框。
创建 PowerClip 对象 反回顶部
您也可以右键单击一个对象或一组对象,再单击 PowerClip 内部,然后单击要用作容器的对象。
如果内容放置为,在当前位置下位于图文框以外,则会在图文框中自动居中对齐以使其可见。要更改此设置,请单击工具 选项 CorelDRAW,选择左侧窗格中的 PowerClip,然后在新内容自动居中区域中设置所需的选项。
创建空 PowerClip 图文框 反回顶部
您也可以右键单击对象,选择图文框类型,然后单击创建空 PowerClip 图文框。
您还可以在布局工具栏上单击 PowerClip 图文框按钮。要打开布局工具栏,请单击窗口 工具栏 布局。
向 PowerClip 图文框添加内容 反回顶部
您也可以将内容直接从 Corel CONNECT 或获取更多泊坞窗拖至 PowerClip 图文框中。
将 PowerClip 图文框还原回对象 反回顶部
如果文本框中包含内容,则在将文本框还原为常规对象时会删除其中的内容。为了避免丢失内容,您可以先从 PowerClip 对象中将内容提取出来。
也可以单击布局工具栏上的无框按钮。要打开布局工具栏,请单击窗口 工具栏 布局。
选择 PowerClip 对象的内容 反回顶部
在 PowerClip 图文框中定位内容 反回顶部
单击对象 PowerClip 居中。
单击对象 PowerClip 按比例调整。
单击对象 PowerClip 按比例填充。
单击对象 PowerClip 延展以填充。
按比例调整、按比例填充和延展以填充命令可修改 PowerClip 内容。即使将内容从框中提取出来,内容也会保持修改后的状态。
您也可以通过单击 PowerClip 工具栏上的箭头按钮并单击命令来定位内容。
使用以下命令定位 PowerClip 内容的示例:内容居中(左上方)、按比例调整内容(右上方)、按比例填充框(左下方)和延展内容以填充框(右下方)。
复制 PowerClip 对象的内容 反回顶部
编辑 PowerClip 对象的内容 反回顶部
编辑内容时,框以线框模式显示,此时不能选定或编辑。
您也可以双击 PowerClip 对象,以将其启用进行编辑,或选择 PowerClip 对象并单击 PowerClip 工具栏上的编辑按钮。编辑完内容后,单击完成按钮。
锁定或解除锁定 PowerClip 对象的内容 反回顶部
如果在内容未锁定状态下移动框,内容会保持不动,而且在将框移到上面之前是看不到的。
您也可以右键单击 PowerClip 对象并单击锁定 PowerClip 的内容,或者您可以选择 PowerClip 对象并单击 PowerClip 工具栏上的锁定内容按钮。
提取 PowerClip 对象的内容 反回顶部
必须分别提取嵌套 PowerClip 中每一级的内容。
您还可以选择 PowerClip 对象,然后单击 PowerClip 工具栏上的提取内容按钮。
为 PowerClip 图文框设置默认选项的步骤 反回顶部
从在 PowerClip 内部拖动内容列表框中,选择带内容的 PowerClip 或空 PowerClip,然后选择以下选项之一:
在自动居中对齐新内容区域中,选择下列其中一个选项:
启用显示空 PowerClip 图文框中的线条复选框,然后选择下列选项中的一个:
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
