阴影模拟光从以下五个不同的透视点照射在对象上的效果:平面、右、左、下和上。可以为大多数对象或群组对象添加阴影,其中包括美术字、段落文本和位图。您也可以使用立体模型创建阴影。
在 CorelDRAW 中创建的阴影和立体模型适合打印输出,但是不适合输出到设备(例如,刻字机和绘图仪)。此类项目需要可切割的阴影。要对某个对象添加可剪切的阴影,您必须使用块阴影。有关块阴影的更多信息,请参阅 添加块阴影. 通过复制对象,使用深色填充复制,然后将它放置在原始对象后面,您还可以创建一个可剪切的阴影。
添加阴影时,可以更改阴影的透视点并调整属性,如颜色、不透明度、淡出级别、角度和羽化。
应用于对象的阴影
羽化效果可柔化阴影的边缘。
在使用默认的高斯式模糊羽化选项时,阴影看起来更为逼真。可通过属性栏上的羽化方向按钮更改阴影的羽化。
创建阴影之后,可以将其复制或克隆到选定对象。复制阴影时,原始对象与副本之间不存在关联,可以单独编辑。而在克隆时,主对象的阴影属性会自动应用到其克隆对象上。
通过将阴影与其对象分离,可以更好地控制阴影本身。例如,您可以像编辑透明度一样编辑阴影。有关编辑透明度的信息,请参阅对象透明度.
和透明度一样,您可以将合并模式应用到阴影,这样可以控制阴影与其下的对象颜色的混合方式。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
可以移除阴影。
不能将阴影添加到链接的群组,比如调和的对象、勾划轮廓线的对象、斜角修饰边对象、立体化对象、用艺术笔工具
创建的对象或其他阴影。
| 2 . |
单击编辑 再制。 |
| 4 . |
单击对象 顺序 后面,并单击原来的对象以将副本放在它后面。 |
您也可以通过使用块阴影工具
来创建一个可剪切的阴影。 有关详细信息,请参阅添加块阴影.
使用属性滴管工具
也可以复制阴影。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
| 2 . |
单击对象 拆分阴影。 |
默认的合并模式"乘"会生成外观比较自然的阴影。
| 2 . |
单击效果 清除阴影。 |
单击属性栏上的清除阴影,也可以移除对象的阴影。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
