裁剪和擦除对象
裁剪对象或导入的照片
要擦除图像区域
选择默认橡皮擦设置
删除虚拟线段
可以裁剪和擦除对象的一部分。
裁剪
通过裁剪可以快速移除对象和导入的照片中不需要的区域,而无需取消对象分组、断开链接的群组或将对象转换为曲线。可以裁剪矢量对象和位图。
裁剪对象
裁剪对象时,可以定义希望保留的矩形区域(裁剪区域)。裁剪区域外部的对象部分将被移除。可以指定裁剪区域的确切位置和大小,还可以旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。也可以移除裁剪区域。
可以只裁剪选定的对象而不影响绘图中的其他对象,或者可以裁剪绘图页上的所有对象。无论何种情况,受影响的文本和形状对象将自动转换为曲线。
擦除
CorelDRAW 允许擦除不需要的位图和矢量对象部分。橡皮擦工具就像铅笔橡皮擦一样,单击并拖动该工具可移除图像中的任何部分。如果您想要仅擦除特定对象中的某些部分,您必须选择此对象。无对象处于选定状态时,橡皮擦工具将移除您拖动的绘图的任何部分。有关选择对象的信息,请参阅选择对象.自动擦除将自动闭合所有受影响的路径,并将对象转换为曲线。如果擦除连线,CorelDRAW 会创建子路径,而不是单个对象。您无法擦除带有轮廓、调和、阴影、块阴影和立体模型的对象。
使用钢笔或触笔时,您可以通过压力调整橡皮擦笔尖大小。如果您的钢笔或触笔支持倾斜和方位,则可使用这些功能调整橡皮擦笔尖的平滑度和旋转。您也可以为倾斜角度和方位角度设置固定值,使笔尖的平滑度和旋转保持不变。
您可以使用触笔调整橡皮擦笔尖的大小和平滑度。
您也可以选择橡皮擦工具的默认设置,例如橡皮擦笔尖的默认大小。因擦除而创建的对象会自动减少其节点;但是,您可以选择禁用此设置。
删除
还可以删除虚拟线段,也就是对象中重叠的部分。例如,可以删除线条自身的结,或线段中两个或更多对象重叠的结。
裁剪对象或导入的照片 反回顶部
在属性栏上的裁剪位置框中键入值,然后按 Enter 键
在属性栏上的裁剪大小框中键入值,然后按 Enter 键
旋转角度框中键入值。
单击清除
不能裁剪位于锁定图层、隐藏图层、网格图层或辅助图层上的对象。同样,不能裁剪 OLE 和因特网对象、翻转或 PowerClip 对象的内容。
在裁剪期间,受影响的链接群组,例如轮廓图调和图和立体化图将自动分解。
可以随意与任何对象交互地移动、旋转裁剪区域和调整裁剪区域的大小。要移动裁剪区域,请将它拖动到新位置。要调整裁剪区域的大小,请拖动它的任何手柄。要旋转裁剪区域,请在区域内部单击,然后拖动旋转手柄
可以通过按 Esc 键移除裁剪区域。
要擦除图像区域 反回顶部
在属性栏上的橡皮擦厚度框中键入值,然后按 Enter 键
单击属性栏上的圆形笔尖方形笔尖按钮。
单击属性栏上的笔压按钮 ,以将其启用。
笔尖的最大宽度取决于在橡皮擦厚度框中指定的值。
单击属性栏上的笔倾斜按钮 ,以将其启用。
单击属性栏上的笔倾斜按钮 ,以将其禁用,然后在倾斜角框中键入值。
单击属性栏上的笔方位按钮 ,以将其启用。
单击属性栏上的笔方位按钮 ,以将其禁用,然后在方位角框中键入值。
禁用属性栏上的减少节点按钮。
擦除部分对象时,任何受影响的路径都会自动闭合。
通过单击要开始擦除的位置,再单击要结束擦除的位置,可以以直线方式擦除。如果要约束线条的角度,请按 Ctrl 键
通过用橡皮擦工具双击选定对象的一个区域,也可以擦除该区域。
选择默认橡皮擦设置 反回顶部
删除虚拟线段 反回顶部
按住 Alt 键并拖动以绘制曲线。
按住 Shift 键,然后单击两个重叠的终点。您也可以按住 Alt+ Shift 键,然后拖动以圈选重叠的节点。
虚拟段删除工具对链接的群组(如阴影、文本或图像)无效。
删除虚拟线段
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
