连线和标注线
绘制两个或多个对象之间的连线
更改连线的方向
添加锚点至对象
移动或删除锚点
将连线设置为围绕对象
要将文本标签添加至连线
选择连线的默认设置
绘制标注
您可以在对象之间绘制连线。甚至在移动一个或两个对象时,通过这些线条连接的对象仍保持连接状态。连线也称为"流程线",可用于技术绘图,例如图表、流程图和电路图。有关绘制流程图形状的信息,请参阅预定义形状.
您可以绘制三种连线。您可以绘制直线连线。还可以绘制具有尖角或圆角的直角连线。您可以通过移动、添加或删除线段来编辑连线。
您可以使用属性栏上的控件修改连线的宽度和样式并应用箭头。有关详细信息,请参阅 格式线和轮廓。还可以改变连线的颜色。
您可以选择连线的默认设置,例如贴齐点及其与连接对象的距离。
当您移动对象时,连线保持附加。
您可以绘制标注线,以标注对象及引起注意。
标注示例
为了精确使用连线和标注线,需要使它们与对象中的特定节点贴齐。有关贴齐和贴齐模式的详细信息,请参阅贴齐对象.
绘制两个或多个对象之间的连线 反回顶部
使用形状工具 选择连线,然后拖动要移动的线段的中间节点。
使用形状工具 ,沿对象的边缘拖动结束节点。
使用形状工具 ,拖动角节点。
使用形状工具 ,在最近的角节点上拖动角节点。
更改连线的方向 反回顶部
您只能更改直角连线的方向。
添加锚点至对象 反回顶部
默认情况下,当对象在绘图中移动时,添加至对象的锚点不可用作连线的贴齐点。要将锚点用作贴齐点,请使用锚点编辑工具选择锚点,然后单击属性栏上的自动锚点按钮
默认情况下,锚点的位置是相对于其在页面中的位置进行计算的。您可以设置相对于附加对象的锚点位置,如果您想要将多个对象中的锚点的相对位置设置为相同,这是非常有用的。要设置相对于对象的锚点位置,请使用锚点编辑工具选择锚点。单击属性栏上的相对于对象按钮 ,然后在锚点位置框中键入坐标。
移动或删除锚点 反回顶部
使用锚点编辑工具 ,将锚点拖动到边界上的另一个点。
单击属性栏上的删除锚点按钮
将连线设置为围绕对象 反回顶部
要围绕对象,连线必须至少附加到对象的一端。
要将文本标签添加至连线 反回顶部
移动连线时,文本标签会保持附加状态。
选择连线的默认设置 反回顶部
绘制标注 反回顶部
从属性栏的标注形状框中选择一种形状。
间距框中键入一个值。
如果您想编辑相互独立的标注线和标注文本(分别作为线条对象和文本对象),必须首先单击对象 拆分标注使标注线与标注文本分离。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
