PowerTRACE 使您可以执行以下调整来微调您的描摹结果。
默认情况下,描摹后将保留源位图,且描摹结果中的对象将自动分组。还可以在描摹完成后自动删除源位图。
可以选择在描摹结果中移除或保留背景。使用轮廓描摹方法,还可以指定要移除的背景颜色。如果移除了边缘周围的背景颜色,但在图像某些区域仍可以看到某些背景颜色,则可以从整个图像中移除背景。
默认情况下,通过重叠对象从视图隐藏的对象区域会从描摹结果中移除。可以选择保留下层对象区域。该功能可用于将输出到刻字机和丝网印刷机的描摹结果。
要减少描摹结果中的对象数,可以合并颜色相同的相邻对象。还可以将相同颜色的对象分为一组,从而可以在 CorelDRAW 中更容易地操控它们。
可以在 PowerTRACE 中调整设置,然后根据需要重新描摹位图,直到得出满意的结果为止。如果操作失误,可以撤消或重做某个操作,或者还原到第一次描摹的结果。
| 微调描摹结果 |
| 1 . | 选择一个位图。 |
| 2 . | 执行下列操作之一: |
| • | 单击位图 |
| • | 单击位图 |
| 3 . | 移动下列滑块之一: |
| • | 细节 - 可以控制描摹结果中保留的原始细节量。值越大,保留的细节就越多,对象和颜色的数量也就越多;值越小,某些细节就被抛弃,对象数也就越少。 |
| • | 平滑 - 可以平滑描摹结果中的曲线及控制节点数。值越大,节点就越少,所产生的曲线与源位图中的线条就越不接近。值越小,节点就越多,产生的描摹结果就越精确。 |
| • | 拐角平滑度 - 该滑块与平滑滑块一起使用并可以控制拐角的外观。值越小,则保留拐角外观;值越大,则平滑拐角。 |
从描摹类型列表框中选择一种方式。
从图像类型列表框中选择一种预设样式。
禁用删除原始位图复选框。
启用或禁用移除背景复选框。
启用指定选项,打开颜色挑选器,单击滴管工具
最后指定的颜色将显示在滴管工具的旁边。
从移除列表框中,选择整个图像中的颜色。
在对象区域中,禁用移除重叠复选框。
在对象区域中,启用按颜色分组复选框。
仅当启用移除重叠复选框后才可使用该复选框。
在对象区域中,启用合并相邻复选框。
单击重置。
还可以从属性栏上的描摹位图展开工具栏按钮访问 PowerTRACE。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
