可以沿开放对象(如直线)或闭合对象(如方形)的路径添加美术字。也可以使现有文本适合路径。文本框中的段落文本只能适合开放路径。
使文本适合路径后,可以根据路径调整文本的位置。例如,可以水平、垂直、或在这两个方向上同时镜像文本。使用记号间距可以指定文本和路径之间的精确距离。
CorelDRAW 将适合路径的文本视为一个对象;但是,如果您不想再让文本成为路径的一部分,也可以将文本与对象分离。将文本与曲线或闭合路径分离时,文本将保留它所适合的对象的形状。也可以单独修改文本和路径属性。
矫正文本时,可以将文本还原为其原始外观。
文本和曲线作为单独的对象(左上)、使用"使文本适合路径"指针选择路径(中上)、在使文本适合路径的过程中对齐文本(右上)、适合到路径的文本(左下)、关于偏移距离的交互式反馈(中下)、以及按 200% 水平延展的文本和曲线(右下)
| 1 . |
使用挑选工具 选择路径。 |
| 2 . |
单击文本 使文本适合路径。 |
不能将文本添加到另一文本对象的路径。
通过单击文本工具
,然后指向一个路径,也可以使文本适合路径。当指针变成使文本适合路径指针
时,单击希望文本开始之处,然后键入。
| 2 . |
单击文本 使文本适合路径。 |
指针变成使文本适合路径指针 。通过在路径上移动指针,可以预览将适合文本的位置。 |
美术字可以适合开放路径或封闭路径。段落文本只能适合开放路径。
不能将文本适合到另一文本对象的路径。
| 1 . |
使用挑选工具 选择适合路径的文本。 |
使用记号间距可以按指定增量增加路径和文本之间的距离
选择文本。在属性栏上,单击贴齐记号,启用 打开贴齐记号选项,然后在 记号间距框中键入一个值。
使用形状工具  ,选择文本,然后拖动要重新定位的字符 节点。
使用挑选工具  ,拖动显示在文本旁边的红色 轮廓沟槽。
| 1 . |
使用挑选工具 单击适合路径的文本。 |
通过同时单击水平镜像文本和垂直镜像文本按钮,可以对适合路径的文本应用 180 度的旋转。
也可以镜像美术字和段落文本框。有关详细信息,请参阅镜像文本.
| 1 . |
使用挑选工具 选择路径和适合的文本。 |
| 2 . |
单击对象 拆分文本。 |
| 1 . |
| 2 . |
单击对象 拆分文本。 |
| 4 . |
单击文本 矫正文本。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
