组合对象
组合对象
将对象添加到群组中
从群组中移除对象
编辑群组中的对象
取消分组对象
分组两个或多个对象后,这些对象将被视为一个单位,但它们会保持其各自的属性。分组使您可以对群组内的所有对象同时应用相同的格式、属性以及其他更改。此外,分组还有助于防止对象相对于其他对象的位置意外更改。还可以通过将现有群组分组到一组来创建嵌套群组。
单个对象被分组后仍保留其属性。
可以将对象添加到群组,从群组中移除对象以及删除群组中的对象。还可以编辑群组中的单个对象,而无需取消对象群组。如果要同时编辑群组中的多个对象,必须先取消对象群组。如果群组中包含嵌套群组,可以同时取消嵌套群组中所有对象的群组。
组合对象 反回顶部
状态栏指示对象群组处于已选定。
可以从不同的图层选择对象并对它们进行分组,但是对象被分组后,它们将位于相同的图层上并互相堆叠。
通过选择两组或多组对象,然后单击对象 群组 群组,可以创建嵌套群组。
您也可以通过将对象泊坞窗中的对象拖至另一个对象上面来对对象分组。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
您也可以通过单击属性栏上的群组对象按钮来对对象分组。
将对象添加到群组中 反回顶部
从群组中移除对象 反回顶部
要删除群组中的对象,请在对象列表中选择对象,然后单击编辑 删除
编辑群组中的对象 反回顶部
您也可以通过单击对象泊坞窗中的对象来选择群组中对象。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
取消分组对象 反回顶部
选择取消所有群组也可以取消所有嵌套群组。要保留嵌套的群组,选择取消群组
通过单击属性栏上的取消群组按钮 ,也可以取消对象群组。
通过单击属性栏上的取消全部群组按钮 也可以取消群组中的所有嵌套群组的群组。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
