| • | 快速描摹方法 - 可以将默认"快速描摹"设置更改为任意预设样式,或更改为最近使用的设置。 |
| • | 性能 - 该选项决定如何处理大小介于 1 到 5 兆象素的源位图,以及描摹结果的质量受何影响。PowerTRACE 的性能取决于源位图的大小和颜色深度,以及可用的系统内存。高质量描摹结果需要高质量源位图,后者通常较大。源位图越大,需要的资源越多。过大的位图在描摹前需要进行缩减取样,这可能会降低图像质量。要描摹大型位图,同时不降低质量,可以设置 PowerTRACE 来描摹高达 5 兆像素的图像(前提是 RAM 足够大)。要获得最大性能,可以设置 PowerTRACE 来提示您对 1 兆像素以上的位图进行缩减取样。 |
| • | 合并颜色 - 可以选择是通过求平均值来合并描摹结果中的颜色,还是通过用选择的第一个颜色替换要合并的颜色。 |
| 设置默认描摹选项 |
| 1 . | 单击工具 |
| 2 . | 单击 PowerTRACE。 |
| 3 . | 执行以下任务中的任一项。 |
从快速描摹方法列表框中,选择预设样式或最近使用的设置。
将优化滑块向左移来增大性能,或向右移来增大描摹结果的质量。最低值提示您对所有超过 1 兆像素的位图进行缩减取样。最大值提示您对所有超过 5 兆像素的位图进行缩减取样。
在合并颜色区域中,启用某个选项。平均颜色选项将要合并的颜色替换为其平均值的颜色。替换为为第一个选定颜色选项将要合并的颜色替换为第一个选定颜色。
您也可以通过单击 PowerTRACE 中的选项 来访问 PowerTRACE 页面。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
