| • | 使用高质量的源位图。如果源位图中使用了递色或 JPEG 压缩,位图可能会包含额外的噪点。要获得最佳的描摹结果,请先移除杂点,然后再描摹位图。 |
| • | 使用中心线描摹方法时,要获得最佳结果,请在描摹前将位图转换为黑白颜色模式。请注意在这种情况下您不可调整细节。 |
| • | 当使用淡的线条描摹技术图解和草图时,可以通过对源位图应用查找边缘特殊效果来改善结果。要执行该操作,单击位图 |
| • | 对于轮廓描摹,通过更改颜色模式减少位图的颜色深度,然后调整颜色和对比度。 |
| • | 可以随时(包括在描摹过程中)通过更改 PowerTRACE 设置来调整描摹结果。 |
| • | 要描摹位图中的特定区域,请使用形状工具 |
| • | 如果从描摹结果中移除了重要细节,可以禁用 PowerTRACE 的设置页面上的移除背景复选框。还可以尝试启用设置页面上的指定颜色选项,并对希望指定为背景颜色的颜色进行取样。 |
| • | 如果移除了边缘周围的背景颜色,但保留了图像区域内的背景颜色,请从移除列表框中选择整个图像中的颜色。 |
| • | 如果丢失了过多颜色或细节,请移动设置页面上的细节滑块。 |
| • | 要保留具有精细细节和细线条并且未应用光滑处理的位图中的细节,请从设置页面上的图像类型列表框中选择线条艺术。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
