调整大小可用于更改对象的宽度和高度。
缩放可用于将对象缩放为其原始大小的某个百分比。
倾斜可用于将对象向一侧倾斜。
延展可用于不按比例地更改对象的宽度和高度。
旋转可用于绕对象的旋转轴或与其位置相对的点来旋转对象。
镜像可用于创建对象的水平或垂直镜像图像。
您可以使用鼠标和挑选工具交互地变换对象。该方法最快,但是如果您要精确变换对象,则不推荐使用此方法。
| • | 要获得更精确的结果,可以使用挑选工具选择一个对象,然后在属性栏上调整设置。例如,可以指定精确的旋转角度或指定对象的大小。 |
| • | 变换泊坞窗可用于精确变换对象,并将变换应用于对象的副本,该副本是自动创建的。该功能使您可以尝试变换,而不影响原始对象。通过单击窗口 |
| • | 变换工具栏也可用于精确变换对象。可以通过单击窗口 |
这些方法中每个都可将变换应用于单个对象或同时应用于多个对象。
| 要交互地变换对象 |
| 1 . | 使用挑选工具选择对象。 |
| 对象的边框随即显示。该边框包含八个选择手柄,可用于调整对象大小、延展和镜像对象。如果再次单击对象,则将显示新的手柄。可以使用这些手柄旋转和倾斜对象。 |
| 2 . | 执行下表中的一项任务。 |
按住 Ctrl 键,并将选择手柄拖至对象的另一侧。
如果要保持原始对象不变并将变换应用到所创建的对象副本,请在变换泊坞窗的副本框中键入一个数值。
| 清除应用于对象的所有变换 |
| 1 . | 选择一个对象。 |
| 2 . | 单击对象 |
可以通过单击编辑
撤消清除变换来撤消清除变换命令。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
