使用 Digimarc 水印识别位图
检测水印
获取创作者身份标识
嵌入水印
Digimarc 水印用于在图像中嵌入版权详细资料、联系信息以及图像属性。水印会使图像中的像素亮度有一些细微的变化。这些变化不易发现;但在较高的放大倍数下,您会发现部分像素的亮度发生了变化。Digimarc 水印不受正常编辑、打印和扫描的影响。
CorelDRAW Graphics Suite 的 64 位版本不支持 Digimarc 水印的检测和嵌入。
检测水印
CorelDRAW 中打开图像时,您可以检查是否含有水印。如果水印存在,标题栏上会出现一个版权符号。通过阅读嵌入的消息或链接到 Digimarc 数据库中的联系信息预置文件,可以找到有关带水印的图像的信息。
嵌入水印
CorelDRAW 中,还可以将 Digimarc 水印嵌入图像。首先,您必须预订 Digimarc 在线服务以获取唯一的创建者身份标识。创建者身份标识包括姓名、电话号码、地址、电子邮件及 Web 地址等联系人详细资料。
一旦拥有创建者身份标识,就可以在图像中嵌入水印。可以指定版权年份、图像属性和水印耐久性。还可以指定图像的目标输出方式,如打印或 Web 方式。
Digimarc 水印不能保护图像免受未授权使用或版权侵犯。但是,水印确实表达了版权声明。它们还为那些想使用图像或者想授予图像使用权的人提供了联系信息。
有关 Digimarc 的详细信息,请访问 www.digimarc.com
检测水印 反回顶部
64 位版本的 CorelDRAW Graphics Suite 不支持此功能。
获取创作者身份标识 反回顶部
嵌入水印 反回顶部
版权年份框中,不能键入 1922 年以前或当前年份以后的年份。年份之间用逗号分隔。
目标输出框中,监视器Web 控件的设置需低于每英寸 200 (dpi),而打印机控件的设置需为 300 dpi 或更高。
请在添加水印之前将所有对象与背景合并。有关将对象与背景合并的详细信息,请参阅 合并对象.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
