使用对象坐标绘制和修改对象
使用对象坐标绘制或修改矩形
使用对象坐标绘制或修改正方形
使用对象坐标绘制或修改椭圆
使用对象坐标绘制或修改圆形
使用对象坐标绘制或修改多边形
使用对象坐标绘制或修改正多边形
使用对象坐标绘制或修改直线
使用对象坐标绘制或修改多点线
使用对象坐标绘制或修改星形或复杂星形
您可以使用坐标泊坞窗来精确绘制与修改形状和线条。绘图窗口中的实时预览使您可以查看调整的效果。
您可以输入坐标值以指定对象的确切位置、尺度和旋转角度。还可以通过在绘图窗口中进行拖动,以交互方式设置对象属性。
矩形和正方形
要精确绘制矩形,您可以指定原点,也就是矩形的九个点之一(四个角点、四个中点和一个中心点)。如果旋转矩形,那么原点将用作旋转中心。还可以指定矩形的旋转角度、宽度和高度。
如果旋转角度为 0,那么您可以指定矩形的左下角和右上角的位置。
要绘制正方形,您可以指定原点、边长和旋转角度。
左:矩形原点在实时预览中显示为蓝色节点。您可以选择中心点或任何拐角或中点作为原点。
椭圆和圆形
要精确绘制椭圆,您可以指定原点,也就是可在椭圆周围绘制的边框上的九个点之一。原点用作旋转中心。
您还可以指定椭圆直径(也就是椭圆周围边框的宽度和高度)以及旋转角度。如果旋转角度为 0,那么您可以指定椭圆周围边框的左下角和右上角的确切位置。
要绘制圆形,您可以指定原点、直径和旋转角度。
您可以指定可在椭圆周围绘制的边框的宽度和高度。
多边形
要绘制多边形,您可以指定边数、旋转角度,或者可在多边形周围绘制的椭圆形框的中心和直径。椭圆形框的中心(也称为"多边形中心")用作旋转中心。
您还可以精确绘制正多边形。正多边形的所有边的长度都相同。您可以指定边长或旋转角度,或者可在正多边形周围绘制的圆形框的中心和直径。
您可以指定可在多边形周围绘制的椭圆形框的直径。
线条
有两种方法可以绘制直线。第一种方法,指定线条的起点和终点。第二种方法,指定线条的起点和长度以及旋转角度。
您可以通过指定多个点的坐标来创建复杂线条。您可以删除点,也可以修改现有点的坐标。添加需要的所有点之后,您可以通过连接起点和终点来闭合曲线。
直线和多点线条
星形
您还可以使用坐标来绘制星形和复杂星形。
修改现有对象
您可以使用坐标泊坞窗来精确修改现有对象。请注意,在您修改现有对象时,现有对象将被新对象所替代。因此,应用于原始对象的以下变换和效果将丢失:信封效果、旋转和倾斜效果。此外,先前对多边形上的节点应用的所有更改也将丢失。
使用对象坐标绘制或修改矩形 反回顶部
边框区域中的 xy 框中键入值。
边框区域中,单击交互式设置左下角交互式设置右上角按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
单击交互式设置原点按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
单击任一交互式设置尺度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
单击交互式设置角度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改正方形 反回顶部
单击交互式设置尺度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改椭圆 反回顶部
边框区域中的 xy 框中键入值。
单击任一交互式设置直径按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改圆形 反回顶部
单击交互式设置直径按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改多边形 反回顶部
单击交互式设置多边形中心按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
使用对象坐标绘制或修改正多边形 反回顶部
使用对象坐标绘制或修改直线 反回顶部
区域中的起点 xy 框中键入值。在对象大小区域的线长度框中键入值。然后在旋转角度框中键入值。
区域中,单击交互式设置点按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
对象大小区域中,单击交互式设置线长度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
对象大小区域中,单击交互式设置角度按钮 ,然后在绘图窗口中拖动。
使用对象坐标绘制或修改多点线 反回顶部
单击坐标泊坞窗中的某个点。单击交互式设置点按钮 ,然后在绘图窗口中单击。
单击坐标泊坞窗中的某个点,然后单击删除点按钮
单击自动关闭/打开曲线按钮
使用以下键盘快捷键来快速创建多点线:
使用对象坐标绘制或修改星形或复杂星形 反回顶部
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
